Tere!
mure selline et ei tööta parkimisseade, millest või kust kohast tuleks hakata viga otsima?
kui tagumise käigu sisse panen, läheb PDC tuli põlema kangikõrval, istmeall relee ka lülitub, aga piiksu ei tule kuskilt.
palun seletusi kuidas asi töötama peaks juhul kui mõni andur läbi oleks, ja muud tarka juttu ka selle süsteemikohta. võibolla on kellelgi jooniseid või õpetusi.
tänud vastajatele!
E34 525tds 95a. parkimisandur ei tööta
Viimati muutis villis21, 03.10.2011 08:53 12, muudetud 1 kord kokku.
Bensiin on pintslite pesemiseks!
Diislis peitub jõud!
Re: E34 parkimisandur ei tööta
Kus on E34 PDC tuli?
Ja E34-l sellel süsteemil ühtegi releed küll pole.
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html
see asub seal kus osadel e34 jal on veojõukontrolli lüliti, minul on seal pdc lüliti ja selle sees on tuli.
Ees on ka parkimisabi?
Kui üks andur on läbi siis on kogu süsteem off. Ühesõnaga paned kellegi rooli ja see hoiab siis tagumist käiku sees ja Sina paned üks haaval kõrva vastu andurit ja kuulad milline on tasa. Kui aga kõik on kuss siis viga ilmselt mujal(kas signaal tuleb moodulisse, Kas moodulist läheb signaal välja?)
Edit: Muuda pealkiri kah ära!
Taavi
Taavi
Re: E34 525tds 95a. parkimisandur ei tööta
tänan info eest!
lõunaaeg proovin kohe ära.
Kuulasin, ja kõik andurid tigisevad, keskmised natuke aeglasemalt kui äärmised.taavimiees kirjutas:Ees on ka parkimisabi?
Taavi
seega tuleb vist viga mooduli ja kõlari vahelt otsida?
