M51 TDS karteri tuulutus
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kui õhufiltri korpus on seestpoolt kerge õlikihiga koos, siis kas karteri tuulutuse filter k.k. kaane all on äkki umbe minemas? Turbot ei kahtlusta, sest see on pmst. uus. Õlikulu pole samuti mootoril täheldanud.
Kui paljud on siit seda filtrit kunagi puhastanud?
Danil523
Re: M51 TDS karteri tuulutus
Postitus Postitas Danil523 »
See asi oleks mõistlik puhastada. Midagi otseselt vahetada pole tarvis.
Kogu see kaas tuleks lahti pilbasteks kiskuda ja bensiiniga puhastada - särama saada. Eks proovige. Arvan et tastub seda teha (kui näiteks teed mingit remonti)...
Pakun et seal kõik paksult umbes ning kulub hulk aega ja bensiini et asi saaks puhtaks :!: ca 300 000km on teinud oma töö
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
tds l pole seal minuteada mingit filtrit.sellist ködi on ta kindlasti täis aga siis peaks ta sealt ka täielikult umbes olema kui filtri juurest öline.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Metallvõrgust kärg on klapikambrikaane all. See on ikka ulmepaska täis .
Ühte puhastasime kunagi, 2 tundi ligunes siis hakkas enamvähem metalli värv välja tulema.
Robska
Postitus Postitas Robska »
Kui kkk tihendit vahetasin siis puhastasin ka enda autol selle ära ,aga minig löga või tökatit ta küll täis polnud.
PeeterA
Telefon: 51949859
Selge, hangin uue kkk tihendi ja võtan kaane maha. Tänud vastajatele.
