Kogunemised Rakveres
Re: Kogunemised Rakveres
14.10.2011 põhjakeskus 19/20:00
- RakvereRuss
Kuidas siis jääb?djuwa kirjutas:14.10.2011 põhjakeskus 19/20:00
ma pakkusin kella ajadRakvereRuss kirjutas:Kuidas siis jääb?djuwa kirjutas:14.10.2011 põhjakeskus 19/20:00
mis sobiks paremini
- RakvereRuss
Minule sobibdjuwa kirjutas:ma pakkusin kella ajadRakvereRuss kirjutas:Kuidas siis jääb?djuwa kirjutas:14.10.2011 põhjakeskus 19/20:00
mis sobiks paremini
Kuidas siis jääb?
[/quote]
mis sobiks paremini[/quote]
Minule sobib
[/quote]
kas 19:00 või siis 20:00 ?
Minule sobib
- RakvereRuss
ma pakkusin kella ajaddjuwa kirjutas:Kuidas siis jääb?
Minule sobib
kas 19:00 või siis 20:00 ?[/quote]
19:00 sobib paremini
blade14
- Peamine sõiduk: Porsche Cayman
ringi juures seal nurga parklas, suht seal sissesõidu juures
Läheb lukku siis 14.10.2011 kell 19.00 ?
- RakvereRuss
JAHblade14 kirjutas:ringi juures seal nurga parklas, suht seal sissesõidu juures
blade14
Minuga võid arvestada kohe kindlasti, ma kindel tulija, kui just väga midagi tähtsat vahele ei tule
blade14
Kogunemine siis 14.10.2011, kell 19.00 Põhjaka Parklas ringi juures, vanad olijad teavad, kus see asub
Lauri_R
Minule kahjuks reede ei sobi.
Aga panen pealkirja selle kuupäeva.
Re: Kogunemised Rakveres - Põhjakeskus 14.10 kell 19:00
Reede ei sobi üldse, parem siis nv peale jätta ja Kehalasse Grossi ja Tänaku mõõduvõttu vaatama!
- RakvereRuss
eks ma proovin ise kohale veereda kui lähituled (xenonid) tööle saan... praegu lähituled on 0...
blade14
Sul on ainult üks päev jäänud et need valmis teha ja siia veereda
- RakvereRuss
Valmis, kõik 6 tuld eesotsas töötavad... xenonind esimese käivitusega põletasid 2 kaitset läbi, nüüd panin uued kaitsmed ja asi toimib nagu nalja, väga viks ja viisakas.blade14 kirjutas:Sul on ainult üks päev jäänud et need valmis teha ja siia veereda
- Kivissaar
- Peamine sõiduk: Ducati
- Telefon: 56863083
kust xenonid said?:D mis hinnaga?
vöiks ju arusaada et kui inimene enivei Passatiga söidab on ta juba eos elule käega löönud nii et vahet pole mis velg seal talvel all on
- RakvereRuss
55 eur ja saatekulu lisaks... maroli.ee.... kõige odavam oli 35 eur, ja mina soetasin 55 eur(soodukas) muidu 75eur komplekt H1 4300K 55W Xenon HID komplekti... tulemus rahuldav, tuled näitavad nüüd piisavalt ning paigaldus oli lihtne ja samas mootoriruumi vaadates jäi kõik peitu. Väga hea, soovitan maroli.ee .Kivissaar kirjutas:kust xenonid said?:D mis hinnaga?
blade14
Nii, siduri töösilinres vahetatud, saan tulla
Lauri_R
Kes siis kohal olid lõpuks?
- RakvereRuss
DjuwaLauri_R kirjutas:Kes siis kohal olid lõpuks?
Blade14
ja mina (kelle masinad platsis)
Üks tegelane oli veel
Sai natukese lobisetud, vb täna jõuan kehalasse peale auto lammutamist
nii oli Artrur(blade14) tegi ühe pildi veel ja eks varsti viskab ülesseRakvereRuss kirjutas:DjuwaLauri_R kirjutas:Kes siis kohal olid lõpuks?
Blade14
blade14
Pilt pole kõige parem, väljas oli külm ja käed värisesid
ahahah ,nägu oleks kaugtuled peal ,ohneeed inglidblade14 kirjutas:Pilt pole kõige parem, väljas oli külm ja käed värisesid
blade14
Täiega näitavad judjuwa kirjutas:ahahah ,nägu oleks kaugtuled peal ,ohneeed inglidblade14 kirjutas:Pilt pole kõige parem, väljas oli külm ja käed värisesid
- tõnu666
- Peamine sõiduk: BMW 523 E39
millal jäegmine kogunemine on sooviks ka osaleda oma e34-jaga kui ma soomes juhuslikult pole
blade14
paku välja millal sulle sobib, eks siis vaatab, kes kohale saab tulla.
ise lähi ajal ei saa tulla, pean enne auto arvele panema ja kindlustuse tegema, läbi sai
- RakvereRuss
Paku aeg,koht ja siis vaatame edasitõnu666 kirjutas:millal jäegmine kogunemine on sooviks ka osaleda oma e34-jaga kui ma soomes juhuslikult pole
- tõnu666
kuidas oleks reede õhtul mingi 7 aegu näiteks
- tõnu666
piira tanklas
