vaja siis vahetada juhipoolne lähitule element. tundub et vaja on ära võtta see esitulede ümber olev must iluvõre. Aga mina ei suutnud seda lahtimonteerimise nippi oma peaga välja tuletada. Äkki on suudab keegi kasulikke näpunäiteid jagada. või on kellelgi mingi repair manual vms. pildid videod vms.
tänan.
Vajaks ABI. e34 lähitule elemendi vahetus.
- Riivo
Re: Vajaks ABI. e34 lähitule elemendi vahetus.
esmalt eemalda neeruplekk ja siis saad ka kätte tule ümbert võre..üldiselt on kasulik tule vahetuseks kogu tulepaar koos raamiga välja võtta ja siis vahetada...seal neid regullpulkasid suht ebameeldiv vahetada kui raam auto küljes on, kui niikaugele omadega jõuad siis saad ka ise aru miks...üldiselt ei midagi kontimurdvat, aint enne tule kinnitamist raamile puhasta ära luup(3 kruviga on tule küljes kinni) ja luubi all olev reflektorpind ka kontrolli silmaga üle ja vajadusel puhasta hästi ettevaatlikult pehme lapiga...kui see tegemata ja tolmukiht tule luubil ja reflektorpinnal siis ei valgusta see tuli suurt effigi...
kui inglise keele oskus olemas siis on siin üks õpetus...
Procedure
+ and - screwdrivers
1. Removal of the center grill is difficult. The plastic retaining clips at each side (behind the lowbeam lamps) are totally blind so you have to know in advance which hidden plastic tab to push on with a 10" long and narrow screwdriver. Cast a shop light on the back of the headlamp assembly and look down the access hole for these two locking tabs. You will not see the tabs, but you will see a set of holes cut out of successive body panels. You screwdriver passes through these. Try to center it in these holes laterally, and bias the screwdriver toward the front of the holes. If you feel it hit something slightly springy, then the tip is on the retaining tab. You have to push quite hard to get the tab to release the side wing part of the center grill. Even with the tab release, it took a lot of prying pressure to get those wings loose with a screwdriver.
Be careful not to scratch the paint. See Bentley manual for pictures.
2. You do not need to take the headlamp assembly out to change either the low or high beam. Spray some WD40, heat with a hair dryer for 4-5 min and carefully pry the light out off the ball screws. The sleeves that hold the lens/reflector assembly to the ball-stripped screws break easily. Get replacements from the dealer before tackling the job.
3. When you put the lens/reflector assembly back into the ball-stripped screws, put the sleeves on the ball tips first, and then put the light onto the sleeves. This will help prevent inadvertent cracking of the sleeves.
4. You can take off the whole headlamp assembly: you remove the 3 rear screws from the front then remove the screw holding the turn signal to the fender.
Procedure
´17 4Drive
Suured tänud. Päris oma peaga kõiki neid avamisnõkse polekski vist välja leitanud. Ega siis midagi. Tööle...
tulevastele lugejatele, kellel sama vajadus "lähitule elemendi" vahetus. Sellest eeldan, et reflektor jääb paika, siis ei ole vaja hakata kogu tuld lahti kiskumagi. Tule taga on kolm või neli ristpeaga kruvi, mis kinnitavad nn. lähitule elemendiplastiku nn. reflektori plastiku külge. Kruvid välja element küljest ja "võssa" ning uus asemele, ple vaja tuld regullida ega midagi, sest reflektori asend ei muutu.
NB! Mul vähemalt olid tuled kahest osast(reflektori osa ja elemendi osa)
e34-525ix-1993
- madis666
- Peamine sõiduk: BMW 530d touring
det. nr 3 siis.
erinevus ainult siis et kas Hella või Bosch tootja tuled. et siis näiteks Hella tulele ei sobi Bosch`i reflektor ja vastupidi. ja harilikult siis Hella reflektorid plastikust, mis kipuvad ära põlema ja Boschi omad metallist.
