Tere!
Mul on selline mure, et eile sai käidud ülevaatusel autoga ja peale seda kui ülevaataja oli kontrollinud ära co taseme ja mootori seisma jätnud ja hakkas autot üles tõstma, et vaadata autot alt poolt, siis hakkas jahutusvedelik paisupaagi korgi alt välja tulema. Enne pole sellist asja veel juhtunud. Milles võis olla probleem? Mis sellise asja võis tingida? Süsteemis õhku pole, sest salongi puhub sooja.
BMW 318 i jahutusvedelik
Re: BMW 318 i jahutusvedelik
Järelikult kuumenes üle.Jahutus ventilaator või termostaat õhtal.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
korralikult õhutatud on ikka jahutussüsteem ? keera toda junni paisupaagi juures ja vaata, kas õhku tuleb sealt. Kui tuleb, siis peaks selle õhu minuteada sealt välja saama.
Ise alustaks sellest.
