E39 el. aknad
Timo_M
E39 el. aknad
Postitus Postitas Timo_M »
Tekkis selline küsimus, et kui mul olid ennem tagumised aknad vändaga, kas siis on võimalik teha see süsteem elektriliseks kui ma need el. akende süsteemid ostan. Mis juhtmed sinna üldse külge peavad minema kas ainult + ja - või veel midagi ja kui see töö ette võtta kas see läheb väga keeruliseks? :roll:
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 el. aknad
Postitus Postitas PeeterA »
See jama ei tasu ennast ära. Aknatõstukite juhtimine käib läbi keremooduli(asub kindalaeka taga). Esiteks tuleb tagumistest ustest sinna omajagu juhtmeid vedada. Ära tuleks lisaks vahetada juhiukse moodul. Võimalik, et lõpus tuleb veel auto kodeerida, kuna tehasest on GM-s tagaakende tõstmise funktsioon maha surutud(mitteaktiivne).
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Re: E39 el. aknad
Postitus Postitas allanasi »
Hmm ennast huvitas ka see teema , aga vist siis ei tasu ära.
Aga selline küsimus , kui on tavaline riidest sisu ilma soojendusteta ja manuaalne , kui tahan panna Elektrilist ja soojendustega siis on väga palju tegemist?
Timo_M
Re: E39 el. aknad
allanasi kirjutas:Hmm ennast huvitas ka see teema , aga vist siis ei tasu ära.
Günther kirjutas:Sulle Tarmo niipalju teadmiseks, et kui sul pole praegu elektriistmeid, siis on sul vaja ainult 2 juhet pluss ja miinus ja kogulugu, siis hakkavad istmed juba tööle ja kõik funktsioonid. Kui tahad ka soojendusi, siis vaja rohkem tööd teha!!!
