lukku
mesamees
lukku
Postitus Postitas mesamees »
Jama siis selline et sai omale üks e36 soetatud aga sellel kojamehed ei tööta, ise olen üritand viga tuvastada aga ei miskit,kaitsmed kõik terved, ja seal jalgade juures ka mingi relee, seda sai ka proovitud vahetada aga ikka ei miskit, kojameeste mootor ei saa ka jahe olla kuna ajutiselt sai sinna alla relee juurde pm otse juhe veetud ja lüliti vahele et vähemalt üks astegi töötaks, kui keegi oskab nõu anda milles viga võib olla andke teada :D
Viimati muutis mesamees, 17.03.2012 15:49 15, muudetud 1 kord kokku.
BMW325
saar pets
Re: Kojamehed ei tööta, milles võib viga olla
Postitus Postitas saar pets »
Mul oli sarnane jama,autoks siis E36 94 1,6,kindalaeka all on kojameeste releeplokk elektrik jootis selle üle ja probleem oli lahendatud.Lase üle vaadata,mine tea võib sama viga olla.
sõidunauding
bmw318i83kw93a
Postitus Postitas bmw318i83kw93a »
saar pets kirjutas:Mul oli sarnane jama,autoks siis E36 94 1,6,kindalaeka all on kojameeste releeplokk elektrik jootis selle üle ja probleem oli lahendatud.Lase üle vaadata,mine tea võib sama viga olla.
kindalaeka all? minul juhi jalgade juures seal jalatoetamis koha all releblokk... jootis kõik kinnitused plaadi peal üle või aint relee kohas?
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Seal all peaks olema ainult paar suurt pistikut juhtmetele , mis taha lähevad.
mesamees
seal juhi jalgade juures miski selline relee on ja http://www.auto24.ee/products/product_p ... 38&view=10 (suvaline pilt netist) aga see suht esimene asi oli mida sai proovitud ära vahetada ja ei miskit ja releed sai ka teise autopeal proovitud ja töötas
BMW325
saar pets
Minu autol oli releeplokk kindalaeka all,elektrik jootis terve ploki üle ja aitas,
sõidunauding
mesamees
ja viga endiselt tuvastamata, juba kolme erinevat releed proovinud ja sai isegi teist kojameeste mootorit proovitud ikka ei miskit
BMW325
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Tere, ei hakka uut teemat tegema, küsiks siin samas teemas ära. Autoks '97 aasta e36 sedaan.
Milles võib viga olla, et kojamehed ei hakka tööle, kui klaasile klaasipesu vedelikku lasta? Vedelik tuleb klaasile ilusi, kui hooba tõmmata, aga kojamehed tööle ei hakka. Vahel harva hakkavad ka kojamehed tööle. Muidu töötavad kojamehed igas astmed ilusti.
On keegi kokkupuutunud sama probleemiga, võib tehab milles võib viga olla? Hakkab vaikselt juba ära tüütama, et koguaeg vett tõmmates tuleb ka hoob üles või alla lükata :)
Kas võib see olla mingi relee viga, või hoopis ei tööta see kojameeste hoob korralikult?
Tänades, Priit
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
-Priit-
-Priit- kirjutas:Tere, ei hakka uut teemat tegema, küsiks siin samas teemas ära. Autoks '97 aasta e36 sedaan.
Tänades, Priit
Oskab keegi aidata :?:
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Tõenäoliselt on kojameeste moodulis endas mõni ühendus paha. Kangi tõmmates saab moodul omale vajaliku kere ühenduse, mille peale peaksid lülituma sisse nii pesuri pump kui ka kojamehed. Kuna sellele funktsioonile on ainult üks lülitatav ühendus, siis saab vigase kangi välistada. Kuna kojamehed teistes astmetes töötavad, saab kojamehed ka välistada ja järgi jääb vaid moodul ise.
Kõige lihtsam on kuskilt E36'e pealt moodulit laenata ja järgi proovida.
mesamees
no minul oma mõistus enam ei aita kordategemisel, kas seda miks ei tööta kuidagi kontrollida ka saab miski diagnostikaga või millegiga, ma olen kõik osad eraldi järgi kontrollind ja töötavad,kojameeste mootori, kojameeste kangi ja selle relee, kui kangi liigutada siis se relee plõksub ainult viimases astmes ja ainus mis töötab on klaasipesuvedelik, rohkemat ei juhtu miskit
BMW325
-Priit-
Kustas kirjutas:Tõenäoliselt on kojameeste moodulis endas mõni ühendus paha. Kangi tõmmates saab moodul omale vajaliku kere ühenduse, mille peale peaksid lülituma sisse nii pesuri pump kui ka kojamehed. Kuna sellele funktsioonile on ainult üks lülitatav ühendus, siis saab vigase kangi välistada. Kuna kojamehed teistes astmetes töötavad, saab kojamehed ka välistada ja järgi jääb vaid moodul ise.
Aga oskad sa õelda, milline see moodul välja näeb või kus see asub?
Kustas
Asub kindalaeka taga.
Seest näeb välja selline:
-Priit-
Tänud :) , kuskil olen seal kunagi näinud küll sellist plokki. Siis vähemalt teada, milles viga võib olla.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Mul nali selline, et korra tõmbad kojamehe kangi alla, et tõmbaks klaasi 1 kord üle ja need jäävadki käima, nii kauaks, kui nad ise vajalikuks peavad :lol:
