Tere!
Mure siis selline, et sai vana reostaat (siil) välja vahetatud kuna see töötas siis kui tahtis või siis kui juhtmeid liigutasi armatuuri alt. Sai Forssist uus osteud (saksa toode) ja ära vahetatud. Suvel kliimaga töötas laitmatult, tuli nii sooja kui külma. Aga nyd siis selline probleem, et vahet pole mis temp. peale hoijad aga masin puhub ikka ja alati ainult täis võimsusel kuuma õhku. Probleem sai alguse täpsemalt kui sai parempoole logariots ära sõidetud koos temp. anduriga vb. aga ka varem. Sai uus paigaldatud nii logariots kui Forssist uus temp. andur (saksa toode). Töötab ilusti näitab õigesti temp.!! Ja iseenest kõik teised funktsioonid töötavad kliima paneelis.
Probleem võis iseenest varem algust saada aga lühikesed otsad ja vb. lihtsalt ei saand aru. Aga nyd pikemate otsadega sured sinna sauna ära.
Mis võib probleemiks olla ja kuidas asja lahendada.
Madis
Mure e39 temperatuuriga
Re: Mure e39 temperatuuriga
Pakuks, et viga on soojaklappides või nende juhtmetes.
See teema tasuks läbi vaadata http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 63&start=0
Soojaklapid ja nende juhtmed ei saa kuidagi põhjustada vendimootori tööd ainult täiskiiruselenn1 kirjutas:Pakuks, et viga on soojaklappides või nende juhtmetes.
52 72 989
- Vavava
- Peamine sõiduk: BMW e39 520i
Kiirust ja kõike mud saan regullida. Aga temp. tundub küll alati samaks jääma vb. nipet näpet veidi läheb alla poole aga usun, et ta kuskil seal 24kraadi kandis ole.Trionic kirjutas:Soojaklapid ja nende juhtmed ei saa kuidagi põhjustada vendimootori tööd ainult täiskiiruselenn1 kirjutas:Pakuks, et viga on soojaklappides või nende juhtmetes.
See teema tasuks läbi vaadata http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 63&start=0.
Tartus keski väikese dyno teeb ära? Vb. tuleb viga välja!
- Vavava
Otsin siiani abi!
Tartus keski miski ruttu diagnostikaga saaks üle kontrollida?
