Mure siis järgmine,autot käivitades viskas õlifiltri korpuse ühest august õli hooga välja.On selline auk,keeret ega midagi ei tunne,ometi peaks seal miski asi ju vist ees olema .Nüüd uuringi siit vaikselt,et mis see seal olla võiks.
Proovin seletada,kus see auk on,millest õli viskab.See on pildil õlikopsiku põhjaga enam-vähem ühel tasapinnal ja kopsikust pildil ca 1cm edasi.Nende kahe ülemise augu tagant.Ehk oskab keegi seletada,mis sinna käib üldse??
Tänud ette.
Pilt siin: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
Viimati muutis barlanks, 30.10.2011 19:27 57, muudetud 1 kord kokku.
teema alguses mainid et õli tuleb õhufiltri kopsikust,pärast juba õlijalast,eeldan et tegid väikse vea...Ei saa hetkel täpselt aru ms kohta sa mõtled aga õlifiltri jala kinnituse vaan hel käivad sinna kummitihendid mis väsivad tihtipeale vanal autol ära ja õlifitri korpuse tagant hakkab õli välja pressima...
kui õli tuleb jala kinnitusest,altosast,mitte kaane pealt(käib vanematel keskelt ühe tikkpoldiga kinni)siis arvan et just need tihendid ongi sääred andnud....
Heix kirjutas:teema alguses mainid et õli tuleb õhufiltri kopsikust,pärast juba õlijalast,eeldan et tegid väikse vea...Ei saa hetkel täpselt aru ms kohta sa mõtled aga õlifiltri jala kinnituse vaan hel käivad sinna kummitihendid mis väsivad tihtipeale vanal autol ära ja õlifitri korpuse tagant hakkab õli välja pressima...
jah,õli tuleb õlifiltri kopsiku lähedalt,sry vea pärast.Aga kust neid tihendeid otsida....kas keeran kogu selle suure tüki maha ja harutan vms?Pigem jah,õlifiltri korpuse tagant nagu võiks öelda.Ladu24.ee justkui ei anna eraldi neid tihendeid...
ma otsin veidi....aga arvan et ega neid niimoodi kohal ei olegi,tuleks vast tellida...kas siis forrsist või atlante autovaruosadest...neil peaks need kindlasti saadaval olema...
