Tere.Olen siin foorumis uus.
Autodest palju ei tea,kuid töökodades tiksunud omajagu.
Hiljuti sain ka BMW e34 omanikuks.Kuid kohe hakkas silma probleem mootori hüppamisega.
Näiteks tühikäigul kui mootor käib ja kohapeal olla siis hakkab terve auto rappuma st. mootor hüppab peal.Mõnikord kestab see mõni minut,mõnikord kauem.Üldiselt esineb seda nii ja naa.Ei saa õelda et tihedalt,ega ka harva.
Kui lähen kellegi juurde selle probleemiga siis nimme midagi pole.Vaadatakse nagu totut.
Käisin siis mootori tihendeid vahetamas,sest väideti,et selles probleem.Leke oli aga nüüd kõik ok.
Täna käisin Võrus diagnossis.öeldi,et auto on liiga vana nende kompuutri süsteemi jaoks.Soovitati panna diisli paaki kahetaktilise mootori õli.Ehk siis sae mootori õli??
Kui see ei aita siis mootori aju kontroll ja hakatakse ükshaaval pihusteid üle vaatama.
Olen nõutu.Ei tahaks käia enam ulmesummasid välja...
Oskab keegi mind aidata selle probleemiga??
Ette tänades,Mari-Ly
E34 TDS-i mootor "hüppab"
Re: E34 TDS-i mootor "hüppab"
Kuidas gaasi maha lastes mootori tuurid kukuvad?
Kas umbes 1300 peal hakkab natuke aeglasemalt kukkuma ja mootorit natuke juba väristama?
Kas mootori hüppamine väheneb mingil määral siis, kui mootor on saavutanud korraliku töötemperatuuri (pikem sõit jne)?
Kas kuumast peast käivitus on natuke pikem, kui võiks olla?
Kui on sellised sümtomid, siis tõenäoliselt on pritsekogust "peale koputatud", et kulunud kõrgsurvepumba lõplikku suremist pikendada.
Foorum seda infot kurgumulguni täis.
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Tere olen ise ka uus BMW-de alal.
Enda 525 tds-il oli ka sama probleem aga ma leidsin lahenduse sellest ,
et pihustid lekkisid nii, et üks jättis vahele.
Kütuse kulu on sell puhul laes ja pihustid üle määra märjad.
mul oli e39 tds sama probleem...mul aitas diiselmootori kõrgsurvepumba, pihustite puhastusaine mis tanklates müüakse.. koguse pidi panema 60-70l kütuse kohta...kuid valasin peaaegu terve pudeli 25 l kütuse sisse. Peale seda juba peaaegu 2000km sõitnud ja ei mingit hüppamist enam
enne seda oli ikka jõhker vibra, et vahepeal hüppas, siis jälle vait...lõpus hakkas ikka pidevalt hüppama kohapeal.
arvatavasti mingi pihusti "kuses"
Tere mul oli ka suht sanane jama minu mure lahendas ka puhastusaine!
E70 sd
