E36 Motorsport International Limited Edition
kasp
Peamine sõiduk: 242 banaan
Postitus Postitas kasp »
Tere.
Tekkis huvi.
Kui palju on kokku toodetud E36 kere peale Motorsport International Limited Edition sõidukeid? Kas tegemist oli ainult 1,8iS'idega?
Kui palju kupeesi ja sedaane?
Kui palju leidub neid Eestis?
Eesti omadest võiks olla ka pilt.
Ise tean kahte. Sõbra sedaan ja üks must kuppe, mis mingi 5kuud tagasi ka müügis oli.
Sinine sedaan. 1994.
Must kupee. 1995.
raimo_r
Re: E36 Motorsport International Limited Edition
Postitus Postitas raimo_r »
Kupee on tavaline iS.
2500+ made in 1994 to homologate 4 door sedan with 16 valve inline 4 to FIA Class II / Supertouring rules. BMW had raced with 318is Coupe until that but 2 door bodies were outlawed for 1994 season and BMW did not have 16 valve inline 4 sedan available so they had to make a homologaton special.
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
See viimane on carways lahti kistud ja juppideks müüdud,eelmine või üleeelmine aasta sai see kamaziga kokku :(
Venna tuttaval on ka üks 318is motorsport edition sedaan.
See on halli värvi ja paistis täitsa korras masin.
Pirital korduvalt ühte lillat sellist ka näinud. Class II tiivaga ja puha - väga korralik näeb välja igatahes.
Sass
Postitus Postitas Sass »
Seda lillat olen korduvalt näinud Tallinnas liikumas. Näeb siga hea välja, kaugelt tundub nagu uus, kuigi suht vaese varustusega.
marko323
Postitus Postitas marko323 »
Sauel on ka üks must aga see läheb peale talve varuosadeks, sest kerest pole midagi alles.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mul oli ka kunagi see Motorsport edition. Muidu tavaline 1,8iS tõepoolest, aga lisaks M-paketile olid tal küljeliistudel ja lävepakkudel Motorsport International logod ja ukselinkidel Motorsport graveeringud. Krdi kahju, et mul vin-koodi enam alles pole, muidu saaks vaadata, kas need lisad oild listis ka kajastatud.
Vahest mõtlen, et tahaks seda autot tagasi.. :)
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Fred kirjutas:Vahest mõtlen, et tahaks seda autot tagasi.. :)
Ma võin Sulle kontakti anda. :P
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
raimo_r
Kupee on tavaline iS, Limited Edition on ainult sedaankerega.
coley
Postitus Postitas coley »
Fred kirjutas:Mul oli ka kunagi see Motorsport edition. Muidu tavaline 1,8iS tõepoolest, aga lisaks M-paketile olid tal küljeliistudel ja lävepakkudel Motorsport International logod ja ukselinkidel Motorsport graveeringud. Krdi kahju, et mul vin-koodi enam alles pole, muidu saaks vaadata, kas need lisad oild listis ka kajastatud.
Niipalju siis sellest masinast :(
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=142462
unis
Postitus Postitas unis »
See nii väike kõks ja kohe juppideks? :roll:
Fred
Peamine sõiduk: F34
raimo_r kirjutas:Kupee on tavaline iS, Limited Edition on ainult sedaankerega.
Ok, sel juhul olid tal lihtsalt tellitud need vigurid juurde.
Kahju on autost muidugi, minu käes sai veel suurem osa autost Rolandi juures lastud üle värvida. Aga eks see E36 taastamine võib minna maksma juba auto enda hinna, seega isegi veidi arusaadav, et laiali võetakse.
unis
E36 juppide hinnad on nagu toidupoes ju. :mrgreen: Sellel tiivad pole pihtagi saanud, kõige kallim seal maalritööd. Siin mõni mees taastab ka üle katuse käinud masinaid. Saaks aru, kui ilge raibe oleks, mille väärtus ongi ca 500€.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
See oli ilus jah. Vigastused ei tundu küll suured olema. Uued tükid külge ja korras. :)
