nii et ei kõlba kuskile väjaanis_! kirjutas:Dayton on Bridgestone'i nn. säästurehv.
rubriik "rumal küsimus"
- Riivo
kui miski ulme paugutaja ei ole siis suvised sobivad normaaltingimustesse küllaga.
´17 4Drive
Terv!
Mis mõõtu kojamehi e60 sedaan sööb?
Juhipoolne 60.96 cm; kõrvalistuja poolne 58.42 cm (OEM part # 61 61 0 421 055).Sillakas kirjutas:Terv!
Auto hakkas näitama õlirõhu anduri viga.
Kõigi eelduste kohaselt on viga anduris endas ??
Mootoriks m70
Mootoriks m70
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Küsimus järgmine :
Kas võtta talveks aku maha või mitte ?
Nimelt on osadel autodel tekkinud aku pikaks ajaks ära võtmisega igasugu hädasi (tühikäik läind jne), et kas tasub seda teha. Mul on auto kuu aega seisnud aga praegu on veel aku peal, mõtlesin, et kas enne külmasi ära võtta või ei. (auto ei seisa õues, kuid ruumis kütmist talvel ei toimu)
Autoks on E30, millel peal M20 mootor (Motronic süsteemiga).
Motronic peaks suutma ise uuesti oma tühikäigud ja vigurid "ära õppida"oo7 kirjutas:Küsimus järgmine :
When it doesn´t blow it sucks
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
street pirate kirjutas:nii et ei kõlba kuskile väjaanis_! kirjutas:Dayton on Bridgestone'i nn. säästurehv.
Ajavad asja ära küll.
- do_it_right_way
- Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Kas keegi teab kes/kus tehakse tihendi järgi flants pärnus või läheduses? cnc pingis lõigatakse selliseid välja.
Soovin 525tds-i turbosse minevat flantsi.
- Riivo
kaheliitrisele vaja disla tubot peale?
...õige kollektor ei sobi?
´17 4Drive
- do_it_right_way
Ei see ühe teise asja jaoks.. khmm.Riivo kirjutas:kaheliitrisele vaja disla tubot peale?...õige kollektor ei sobi?
M51 kollektor kinnitub kaane külge 2 poldiga per silinder nagu m21 või m20. Ja pordid on ümarad. M50-l on nelja poldiga ja pordid on laiemad. Ühesõnaga ei sobi.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
kas keegi pole kuulnud midagi suverehvi hooaja pikendamisest see aasta?ei tahaks homsest veel autot seisma jätta ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
pead tuimalt edasi sõitma..fedja kirjutas:kas keegi pole kuulnud midagi suverehvi hooaja pikendamisest see aasta?ei tahaks homsest veel autot seisma jätta
Täna raadiost tehti intervjuu mingi politseiametnikuga ja seal öeldi, et politsei hakkab alates homsest hoolega rehve kontrollima, mingi kampaania kohe tulemas vms....darkie kirjutas:pead tuimalt edasi sõitma..fedja kirjutas:kas keegi pole kuulnud midagi suverehvi hooaja pikendamisest see aasta?ei tahaks homsest veel autot seisma jätta
Ma ei tea kui targad naised on seal saunas,e32 on 34-ga vist suht sama selle koha pealt....Külmaga peaks ise sulatama peegleid,kui mingil muul põhjusel tahad sisse lülitada siis pead tagaklaasisoojenduse sisse lülitama....Mu autol on nii igastahes.Riivo kirjutas:on kellegi mingeid jooniseid või muud täpset infot kuidas toimib e34-l peeglite soojendus? naiste saunajutte on mitmeid: kogu aeg toimivad, temperatuurianduri pealt, tagaakna soojendusega koos...aga tegelikult?
Talverehvi ei soovita.street pirate kirjutas:kas rehvitootja Dayton on hea kvaliteediga ja vähe müra tekitaja või kuulub ta sinna odavamasse kehvemasse klassi
kas e39 service key on võimalik ümber ehitada nö normaalseks rombikujuliseks võtmeks?
et näiteks kui võtta mõnelt võtmelt see rombi osa ja ühitada see olemasoleva service key metall poolega...
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Loodan, et nad homsest või ülehomsest kohe pommima ei hakka, vaja ühel autol peres veel talvekad alla saadaInc kirjutas:Täna raadiost tehti intervjuu mingi politseiametnikuga ja seal öeldi, et politsei hakkab alates homsest hoolega rehve kontrollima, mingi kampaania kohe tulemas vms....
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
e36 coupe in progress.....
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Mure/küsimus selline.kus on roolivõimu õli lisamise potsik?e36!enne rool pisut krigises aegajalt ja nüüd nagu ka roolivõim on kadunud
enne seda oli et rool muutus raskeks korra nädalas aga....äkki õli vähe vms?on mõtteid?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Nii poisid ja tüdrukud.
Kus kohast ma saan osta oma e34-le uued esitulede klaasid:
-lähituled
-kaugtuled
-udutuled
Tean, et siin foorumis on keegi neid ostnud ja paigaldanud. Ebay-d ja muid internetist tellimise võimalusi pole mõtet pakkuda, kuna ei usalda internetist tellimist.
-lähituled
-kaugtuled
-udutuled
+372 53482016
margusa kirjutas:Mure/küsimus selline.kus on roolivõimu õli lisamise potsik?e36!enne rool pisut krigises aegajalt ja nüüd nagu ka roolivõim on kadunudenne seda oli et rool muutus raskeks korra nädalas aga....äkki õli vähe vms?on mõtteid?
Soovitan, eelnevalt vahetada roolivõimu õli, enda teisel masinal oli sama viga. Miskipärast muutus õli paksuks ja mittekvaliteetseks, imesin raisa välja ja asendasin uuega. Roolivõimuõli asukoht on suht mootori küljeall, pildil tähistatud punase ringiga. Peal on oranZ kleebis, korgi küljes ka pikk plastik varras.
Minul oli õlivahetusest tolku igastahes.
Pildiga läheb natukene aega, upload ei funksioneeri nii nagu peaks.
![Pilt](http://www.upload.ee/image/1858188/1_filter_housing.jpg)
- MargusA
keerasin korgi lahti.sees oli pool potsikut õli.Õli oli küll sogane aga oli vääga vedel nagu vesi
Et siis küsin poest suvalist roolivõimu õli?imen vana välja ja uus peale?
- oo7
Roolivõimu õli ongi vedel ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- MargusA
oo7 kirjutas:Roolivõimu õli ongi vedel
nagu vesi?
Pole päris kursis misvärvi õli sinna käib, hiljuti kuulsin et on mingi spets õli. Minu kasutasin suvalist ATF-Q (punast). Ime voolikuga ära, juhul kui paremat võimalust välja ei mõtle
![Pilt](http://www.upload.ee/image/1858249/522770561.jpg)
Viimati muutis TambetB, 02.12.2011 17:14 12, muudetud 1 kord kokku.
SaareSiim kirjutas:Nii poisid ja tüdrukud.
-lähituled
-kaugtuled
-udutuled
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/5-e34-1988/ Vaata siia, minuarust on hinnad mõistlikud.
Kui roolivõimu õli ainult anumast vahetad siis soovitan mingi aja pärast uuesti vahetada, sest siis ketrab torudest ka selle sodi värskega segamini. See "segu" ka välja ja siis uus sisse.
Et kogu süsteemis vahetada, on vaja pump ikka tööle rakendada. Korra potsiku tühjaks imemine ei anna küll mingit erilist tulemust ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
e38 750 genekas sobib e32 750 ile ? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
või kuidas e34 540, e32 740 genekad istuvad 750-ile
- ivorturb12
Soovitage miskit võimalikut odavat automaatkasti õli, ning mis selle liiter umbes maksab?
Autoks pole tegelt isegi BMW, üks mazda hoopis, kuid vardast õli kontrollides ei näita üldse,et õli oleks, seega oleks vaja miskit odavat juurde lisada.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
BMW 735I A 173kw "97" e38
