e36 soojendus tõrgub
kaido1710
Postitus Postitas kaido1710 »
Probleem on selles suunajas või mis asi ta siis ka on...
Kui panna jalgadele,klaasile või see mis puhub autosse suunaja asend,siis kogu aeg tuleb jahedamat õhku salongi ossa.Kui suunata jalgadele või esiklaasile,siis sealt tuleb sooja,aga see salongi oma ei sulgu ja annab ikka jahedat õhku.Varem oli kõik korras,praeguse avastamise põhjus oli selles,et suvel kasutasin kliimat ja kasutasin ainult salongi puhumis reziimi,varem kevadel tõrkus ka aeg-ajalt,siis päästis paar korda uuesti keerata klaasile ja oli asi korras ehk ei puhunud salongi ossa enam õhku.
Nüüd on endal mõistus otsas selle koha pealt,mida või kust tuleks vaatama hakata?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: e36 soojendus tõrgub
Postitus Postitas jargo »
kas sul on kont või kliima?
nendel erinevad süsteemid!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
kaido1710
Pilt siis selline ka
http://www.google.ee/imgres?q=e36+kliim ... 80&bih=915
Varem puhus sooja,seda ma tean
jargo
selle paneeli pealt peaks küll igale poole sooja saama regullida.äkki mõni mootor külma asendisse jäänud ja ei tõõta enam.
kirjelda viga veel natuke.mul üks konditsioneerisüsteem olemas.läheks uuriks sealt.
kuhu ta täpselt midagi puhub ja kuhu ei puhu.
kui soojakraanid on peetis,siis minu teada ei saa külma peale panna.puhub koguaeg sooja.!
330ci 6k man
jargo
InterFace kirjutas:
jargo kirjutas:selle paneeli pealt peaks küll igale poole sooja saama regullida.äkki mõni mootor külma asendisse jäänud ja ei tõõta enam.
Jah aga näiteks juhile puhus ainult sooja kuid kõrvalistujal sai regullida ilusti külma ja sooja vahet.
seal on kaks klappi.üks oli sul tõenäoliselt peetis.see mis puhus ainult sooja.teine klapp toimis ja seda sai ka reguleerida.ühe korpuse sees on kaks elektrilist klappi!
330ci 6k man
kaido1710
ma saan külma peale panna küll,igale poole tuleb külma nii jalgele kui ka akna peale ja ka salongi,aga ta ei lülitu just nagu salongi osa pealt ainult jalgadele või siis aknale.Mõlemas tuleb küll siis vastavalt sooja või külma,aga ta ei sulge nagu seda salongi klappi.
Jutt tuli küll keeruline,aga kui midagi jäi arusaamatuks küsi üle:D
jargo
uurin natuke.
äkki on seal mingi tross,mis peaks salongi poole tulevat osa kinni tõmbama.
330ci 6k man
kaido1710
olete avastanud midagi?
kaido1710
avastasin nüüd sellise asja,et kui keeran sooja pealt maha temperatuuri külma peale,siis aknale ja jalgadele juhi poolt tuleb ikka sooja,aga kunde poole nii aknale kui ka jalgadele külma õhku.
see on proovitud ilma kliimata või kondita või mis iganes asi see ka on:D
kaido1710
täitsa võhik selle koha pealt,äkki saaks pildi milline see välja näeb,saaks enne talve korda
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
need soojaklapid on suht minev kaup romulates ja kallid.Ise otsisin ka neid.
andree
Postitus Postitas andree »
mul ka taoline jama, pole viitsind uurida mis to jama võib olla, nüüd siis teada :)
325i coupe
jargo
need on lihtsalt suht defkad!
ise ostsin viimase remoreksist paar kuud tagasi ära.siimul ei olnud olemaski.tavalisi ja e46 omasi oli kastitäis,kuid need natuke teistsugused.kuigi annab panna.
330ci 6k man
MargusA
Peamine sõiduk: e61
mnjah mina ostsin 4 päeva tagasi kliima 2 klapiga ja maksin 50 euri.Kas maksin üle või mitte, kas euro hinda ka tõstab :roll: :roll: igatahes asi olemas ja töötab :lol: :lol: :lol:
jargo
margusa kirjutas: kas euro hinda ka tõstab :roll: :roll:
euro ei tõsta hinda-kaupmehed tõstavad :D
330ci 6k man
Renee
Postitus Postitas Renee »
Mul ka probleem soojaga, koguaeg puhub külma, kohe lähen seda klappi uuesti vahetama mis pole teps mitte mõnus töö.
Eks annan teada kas mul aitas selle vahetus või ei
kaido1710
Kas need on erinevad ka,saaksin e36 pealt millel pole kliimat ja 1.8is mootoriga?
jargo
ilma kliimata või kondita varjantidel on ühene klapp.see ei sobi.neid mul endal kastitäis. :D
330ci 6k man
Renee
Vahetasin selle klapi ära endal, salong taaskord soe :cool:
kaido1710
kellelgi pakkuda e36 91a 2.0 kliima variandile soojendusklappi?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tervitus!
Kuna teema ei paista enam aktuaalne olevat, siis postitan oma probleemi siia.
Probleemi siis selles, et e36 pliidinuppudega nö kliima või mis see ka pole.
Probleem selles, et ei puhu hästi õhku salongi.
Ventilaator töötab ilusti ja kõik astmed.
Sai see mõned kuud tagasi vahetatud.
Milles aga ma nüüd kindel pole on see, et kas ventilaatorit kattev korpus on korralikult selle ümber, kuigi nagu võiks olla. Need klapid seal otstes küll ei toimeta hästi, aga need on ka nagu lahtises asendis.
Salongi õhufilter sai ka hetkel vahelt võetud, aga muutust ei toimunud.
Õhku ei tule üldse normaalselt.
On kellelgi ideid?
Lugupidamisega,
Kert
granary
Postitus Postitas granary »
Paistab, et külmade saabumisega on jälle in teema. Mul "suri" ka soojendus ära peale kütusepumba remondis käiku ehkki need kaks asja ei ole omavahel kuidagi seotud. Autoks e36 318tds kliimaga versioon. Kas peaksin ka kohe lammutusse seda klappi otsima minema või saan kuidagi järjest katsetada ka kuidagi? Kas kellelgi pilti on sellest klapist.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
granary kirjutas:Paistab, et külmade saabumisega on jälle in teema. Mul "suri" ka soojendus ära peale kütusepumba remondis käiku ehkki need kaks asja ei ole omavahel kuidagi seotud. Autoks e36 318tds kliimaga versioon. Kas peaksin ka kohe lammutusse seda klappi otsima minema või saan kuidagi järjest katsetada ka kuidagi? Kas kellelgi pilti on sellest klapist.
kas kahepoolne kliima??
granary
Mis on kahepoolne kliima ja mis ühepoolne?
Muidu kliimaautomaatika koos displeiga, kui see midagi peaks ütlema
toyo-
Postitus Postitas toyo- »
Minge ostke jah.
Hale vale lihtsalt, tegelikult ongi nii, et salongi puhubki külma õhku kui keerata otse salongile. Mul on e36 coupe ja mul ongi kohe nii, salongi märk on sinine ehk salongi puhubki külma. Alustage kõige lihtsamast.
granary
toyo- kirjutas:Minge ostke jah.
Kas see oli mulle mõelud?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
no kas sul on selline soendus???see peaks olema 2poolne kliima?
granary
jah selline
MargusA
Peamine sõiduk: e61
ka pistik läheb sinna külge!Pekki lähevad nad selle pärast et roostetavad kinni või seesolevad kummilutid pragunevad.Alustuseks võid neid natuke koputada,kui see ei aita siis ikkagi need kummilutid.
amader
Postitus Postitas amader »
Tere, mul selline küsimus, et seistes sooja ei tule aga kui sõidan tuleb sooja, kas veepump?
Sama auto nagu siin pildil on
