rubriik "rumal küsimus"
Garaaaazi reeentimise ruuuubriiki pooole VÕI?
Raske on leida endale mõnda. Olen netist otsinud ja garaazide infotahvleid jälginud.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
On küll! Isegi 2 tükki (kui aega saan siis ühendan nad omavahel):
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=3&t=136749
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=3&t=128885
edit: tehtud.
edit: tehtud.
joffe
- Telefon: 56623817
Ja liiguta siis juba korraga ostu/müügi/vahetuse alla, minu arust Üldise all küll nende õige koht pole.Henri_J kirjutas:On küll! Isegi 2 tükki (kui aega saan siis ühendan nad omavahel):
- Riivo
üldise all on hea koht küll...pole autode/autojuppide ost/müük/vahetus
´17 4Drive
joffe
- Telefon: 56623817
Ja garaažid on oma otstarbelt/olemuselt autodest/varuosadest nii kauge mõiste!?Riivo kirjutas:üldise all on hea koht küll...pole autode/autojuppide ost/müük/vahetus
Enamus foorumites on ju siiski "üldise" all garaazhide rubriik.
Ma ise ei tuleks küll mõttele, et peaks hakkama varuosade alt otsima garaazhide kuulutusi
Teema võiks siiski ka kleepsuks teha. Jääb kohe silma ja hoiab ära ka topelt teemasid
Tere!
Siuke loll küsimus,et E34 r6 2,0 110kw mootril klõbin. Külma mootoriga töötab nagu kellavärk aga soojaks saades tekib mingi klõbin. Ise arvan, et tõukurid aga miks siis külma mootoriga ei ole sellist asja? Sees Castroli poolsünt ja õlitase on normis.
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Re: Täna tuli esimene lumi
Selline mure seoses talvega, et tahaks talverehve alla panna aga ühel veljes ees on turvapolt nii kinni, et seda enam naljalt keerates lahti ei saa. Võti on kõver ja saast. Polt ja võti on sellised nagu pildil
Oskaks keegi täna selle välja keerata aidata? Mingi raha eest siis.
Tel: 55920063
Tel: 55920063
(see ei ole nali)
joffe
- Telefon: 56623817
Asi pole praegu teistes foorumites. Kui seal lihtsat loogikat ei järgita, on see nende probleem. Aga ise arvan, et kui tahad osta garaaži, siis on just mõttekas avada ostu/müügi rubriik. Seal pole ju ainult varuosad! On autod, millele neid varuosi vaja on. Ja autod vajavad veel mida- garaaži! Ei mõika, miks mõnedele meeldib asju keeruliseks ajada.Heigo_K kirjutas:Enamus foorumites on ju siiski "üldise" all garaazhide rubriik.
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Jutt ei olnud ju garaazhi ostust aga ehk paari päevasest rendist
Tänu linkidele leidsin ülesse,muidu poleks tabanud otsida.
Viimati muutis urks, 09.12.2011 21:30 21, muudetud 1 kord kokku.
Pigem olgu ikka üldise all, kindlasti mitte varuosade all. Sealt ei hakka seda küll keegi otsima, milline garaaž varuosana müügis on? Ennem teha uus rubriik, kui hakata üldise alt ümber tõstma!
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Räägin E46 põhjal: on pürotehniline + akuklemm (läheb starterile, generaatorile), mis avarii korral kohe + klemmi juures katkestatakse (klemmis laeng, mis katkestab juhtme). Muudel asjadel toide säilib (raadio, tuled jne), ainult auto käivitada ei saa. Rakenduvad ka pürotehnilised turvavöö eelpingutid.Riivo kirjutas:kas bmw-del on ka nn avariilülitit mis suurema avarii korral pumbalt toite ära võtab...kui on siis kus see asub?
joffe
- Telefon: 56623817
Mingisugune kinnisidee selle garaaži RENDIGA! Jutt pole ju varuosadest, vaid ostu/müügi/rendi/vahetuse rubriigist. Aga olgu, pole minu asi musta valgeks rääkida!
- Riivo
kust saab alguse generaatori ergutusjuhe ja palju on seal vajalik vool?
´17 4Drive
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Kuskohast saab soodsalt Castrol'i (mootori)õli?
E36 328i
Kuna E39'le LSD diffrit pole võimalik saada, siis kiitke/laitke kinni keevitatud diffrit. On mõtet üldse jamada sellise asjaga?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Laidaks seda.
Esiteks pole pidevalt lund maas, näiteks praegu. Sellisel juhul on sellise autoga väga halb manööverdada parklates jne, lisaks kulutab selline differ rehve.
Kui eesmärgiks on jäärajal paugutamine, siis selleks sobib küll, igapäevasõitudeks aga kindlasti mitte
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Kui e36`el käivad kojamehed ainult teise astme kiirusega olenemata sellest mida selle kangiga teha, siis mis võiks süüdlane olla ? Mingi kojameeste kiiruse relee ?
e36 coupe in progress.....
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Kui kangi viga peaks olema, siis võta ühendust (mul 1 leidub vist) aga arvatavasti on viga siiski mujal...HeavyCuda kirjutas:Kui e36`el käivad kojamehed ainult teise astme kiirusega olenemata sellest mida selle kangiga teha, siis mis võiks süüdlane olla ? Mingi kojameeste kiiruse relee ?
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
proovi teist releed kelleltki, võib vabalt ainult relee viga olla. minu relee lollitas mind ikka väga-väga korralikult. 4-5päeva tagasi tegin korda. Kuivade ilmadega ei töötanud, vihmaga töötas. Kord töötas üks aste, siis ei ükski ja nii edasi. Hullem keemia oli ligipääs sellele, minujaoks, kes ma polnud seda varem näppinud. Aga tagant järgi mõeldes paneb naerma, et kuu aega võttis hookogumine
- HeavyCuda
Sai ka kahtlusaluseks võetud relee, kõige nõmedam muidugi see, et kui kangi näppida ükskõik kuidas, siis hakkab lihtsalt teise astme kiirusega käima ja seisma ei jää ennem kui süüde välja keerata
Kas see on õige asi, et E39 kliima ei puhu tuult esiklaasile üldse, kui mootor on külm? Isegi kui vajutan nuppu, mis peaks tuule klaasile suunama, puhub ainult jalgadele. Kui mootor soojeneb, siis hakkab ka keskele ja klaasile puhuma.
Kas peaks diagnostikasse pöörduma või ongi ta selline? Linnas ikka väga jama sõita, kui mootor päris soojaks ei lähe, aknad udused ja tuult klaasile kuidagi ei saa.
Peaks puhuma küll kui ise oled pannud klaasipeale puhuma ja kui just auto peal pole. AUTO peal külma mootoriga hoiab end tagasi,aga kui natukene sooja tuleb juba siis hakkab algul korralikult jalgadele ja klaasile uhama ja hiljem keskelt ka.
kevyn
- Peamine sõiduk: E60 3.0d
mis läheks maksma e39le käigukasti õlijahutus radikas koos vahetusega ? automaat kast
E39 525TDS M-Pakett MÜÜDUD -> E60 3.0d -> E60 3.0d M-Pakett 2007.a
Ei leidnud sobivad rubriiki, läheb siis siia
Kuskohast Tallinnas saaks osta kollast või oranz kilet tulede jaoks ?
- HeavyCuda
Teab keegi mõnda kohta Tallinnas, kus teostatakse mõistliku hinna eest kuulpritsi töid ?
Edit : parandatud
Edit : parandatud
Viimati muutis HeavyCuda, 14.12.2011 16:41 27, muudetud 1 kord kokku.
Männikus peaks olema üks koht, ise pole seal käindHeavyCuda kirjutas:Teab keegi mõnda kohta Tallinnas, kus teostatakse mõistliku hinna eest kuulipritsi töid ?
nr 6706861 (vene keeles vist rääkisid)
nr 55633941 sealse meistri oma
Karm. Tahad Toompeale minna?HeavyCuda kirjutas:Teab keegi mõnda kohta Tallinnas, kus teostatakse mõistliku hinna eest kuulipritsi töid ?
