rubriik "rumal küsimus"
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
xtrcraz kirjutas:Mitu liitrit on E36 328i õlivarda MAX ja MIN märkide vahe? Kui hetkel on MIN, palju võiks juurde valada?
paljudel automarkidel on umbes liiter see vahe, arvatavasti ka sinu autol
´17 4Drive
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Heigo_K kirjutas:e32 750
Probleemiks jõhker tossamine.
Üks foorumlane pakkus, et suurele mootorile on see normaalne. Kuid mina leian, et see "normaalne" on ikka veits palju.
Auto hakkab soojenedes tossama.
Mahlad segamini pole, vedelikku ei kao.
Probleem ??
Kust või mida otsida.
Mootori tuulutusklapp näiteks.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
darklight
Postitus Postitas darklight »
kuskohast sellised awesome põrandavaibad saaks? :cool: :cool:
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
darklight kirjutas:Pilt
Lähed äkki magama ära :D :D
Mine võta vanaema esikust :D
kevyn
Peamine sõiduk: E60 3.0d
Postitus Postitas kevyn »
Seoses jalamattidega tekkis mul ka küsimus, et kust saaks Tallinnas osta e39'le riidest jalamatte mõistliku hinna eest ? Kadaka turul käisin isegi vaatamas, aga seal polnud.
E39 525TDS M-Pakett MÜÜDUD -> E60 3.0d -> E60 3.0d M-Pakett 2007.a
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
kevyn kirjutas:Seoses jalamattidega tekkis mul ka küsimus, et kust saaks Tallinnas osta e39'le riidest jalamatte mõistliku hinna eest ? Kadaka turul käisin isegi vaatamas, aga seal polnud.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ilit=matid
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
Kas e34 originaal karbikatetel ja m-tech versioonil on mingi märkimisväärne vahe ka? Keegi oskab ehk hea võrdleva pildi tuua?
EDIT: Tänud!
Viimati muutis Margus_, 24.12.2011 17:05 38, muudetud 1 kord kokku.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Margus_ kirjutas:Kas e34 originaal karbikatetel ja m-tech versioonil on mingi märkimisväärne vahe ka? Keegi oskab ehk hea võrdleva pildi tuua?
M-tech ja tavaline karbikate on üks ja sama asi.
KnX
Postitus Postitas KnX »
Sama asi jah, nagu ka Aerodynamic paketi ja M5 karbikate :) Hinnad on paarikümnest sadade eurodeni. See, et ta originaalis nt M5 küljes oli, ei tähenda, et sa peaks ennast ogaraks maksma Pilt
Minu küsimus oleks ka siis E34 kohta, nimelt kas tagauste kardinad koos oma spets uksepolstri ülemise osaga sobivad kõigi uksepolstritega kokku või ainult näiteks 95+ omadega?
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
KnX kirjutas:...
Aastate kohta ja sedaani kohta täpsemalt ei tea, aga infoks niipalju, et touringul on kardinaga variandil pikemad sisemise klaasiliistu klambrid ning teise kujuga lukustusnupu hoob.
Jecky
Postitus Postitas Jecky »
Tere! Täna hakkas sõidu ajal kollane mootorituli põlema, uuel käivitamisel ei kustunud. Kus ma saaksin täna õhtul korra juhtmed taha lükata? Pühade ajal tarvis kindlasti sõita. Auto E46 2004a 320d. Kas praegu võib edasi sõita? Kuu aega tagasi diagnostika tehtud, kõik oli korras. Krt peab ikka pühade ajal juhtuqma:( andke nõu. Asun Tallinnas, 58501299
Viimati muutis Jecky, 23.12.2011 13:32 34, muudetud 1 kord kokku.
E46 320d 110kW 2004
Jecky kirjutas:Kus ma saaksin täna õhtul korra juhtmed taha lükata?
Ma arvan, et võimalike vastuste pakkumisel on oluline teada kas asud Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Saaremaal või mujal?
Tallinnas on Patrikul täna eripakkumine.
Jecky
Henri_J kirjutas: Ma arvan, et võimalike vastuste pakkumisel on oluline teada kas asud Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Saaremaal või mujal?
Tallinnas
Patrik lubas aidata, aitäh!
E46 320d 110kW 2004
Inc
Postitus Postitas Inc »
Tervist!Selline rumal küsimus, et mis punane "tuli" see lüliti kõrval olla võiks.Autoks on Bmw 325 E36.Tuli hakkab vilkuma siis, kui juhiuksest uksed lukku keerata, puldist pannes ta seda ei tee....
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Äkki keegi oskab nende vedrude kohta midagi rääkida. Googeldasin ise ka natuke ja niipalju sain teada, et need on kupee vedrud. Ei oska ka seda öelda, mis mootoriga auto all nad varem olid.
Kõige enam huvitaks, et kas need sobivad e36 316i sedaani alla ja kui need on madaldusvedrud, siis kui palju nad umbes madaldada võiksid?
Peal selline kiri : AP E 36 60 VA
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Loogiliselt võttes võiks nende numbrite järgi öelda, et tegemist e36 -60mm madaldusvedrudega, pead ei anna aga loogiline oleks :mrgreen: Kui need on fl e36e alt tulnud siis sobivad ilusti sulle alla ;)
e36 coupe in progress.....
jaanis3
Peamine sõiduk: BMW 520d'11
Postitus Postitas jaanis3 »
Inc kirjutas:Tervist!Selline rumal küsimus, et mis punane "tuli" see lüliti kõrval olla võiks.Autoks on Bmw 325 E36.Tuli hakkab vilkuma siis, kui juhiuksest uksed lukku keerata, puldist pannes ta seda ei tee....
Originaal signa tuluke. Ma panin oma e36-tel järelpaigaldatud signa(Cenmax) külge sama tulukese. Pole neid igasugu cobra ja muu sellise jura autoalarmide suuri tulukesi igale poole tarvis. Originaal kordi ilusam.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
mario. kirjutas:E32 on keset põhja nt. avariilüliti, kui auto peaks pauku saama, lüliti rakendub ja kesklukk lööb ennast lahti, et oleks võimalik inimestel välja roomata. 90ndate keskel varastati neid autosidki sellesama lüliti tõttu - tõsteti tungiga tagaots üles ja pandi vasaraga keset põhja. Signa maas ja lukud lahti. Edasine juba oma rida. Ma usun, et sul see wheelhop andis anduris tunda. Arvutiga peaks olema näha ja mahavõetav, kuigi 92.a bemm väga arvutiga ei suhtle.
Tõsijutt või ? :roll: :shock:
SaareSiim
Postitus Postitas SaareSiim »
94 TDS
Tahan turborõhku ja kütust rohkem pealekeerata. Keegi hea kirjeldagu detailselt kust-mida.
+372 53482016
Riivo
see on detailsemalt vähe kogenumate meeste teha...kui ei tea siis parem lase kellegi teha esimesel korral kes teab..siis näed mis ja kuidas
lisaks aint rõhku keerates ja umbes kütust kruttides võid mootorile pigem liiga teha :D...see pold lolliks tembeldamine vaid soe soovitus :)
´17 4Drive
SaareSiim
Riivo kirjutas:see on detailsemalt vähe kogenumate meeste teha...kui ei tea siis parem lase kellegi teha esimesel korral kes teab..siis näed mis ja kuidas
Keset Saarema karuvabu Karulaanu on natuke raske teadjat meest kohe leida.
+372 53482016
Riivo
astu vahel pealinnast läbi, küll me aitame :)
´17 4Drive
SaareSiim
Auto pmst aastaringselt vedeleb tlnas. Praegu lihtsalt maal vanematel külas. Plaanide kohaselt olen linnas tagasi nv, kui meestel vaba aega ja tahtmist teha, siis mina olen käpp.
+372 53482016
IndrekJ
Postitus Postitas IndrekJ »
küsimus e36 92a. 2.0 110kw mootorile sobib 94a. 2,5 141kw vanos mootori roolivõimu pump? mis neil peamised erinevused olla võivad mida jälgida kui päris mõlemat pumpa näpuvahel hoida ei saa?
alarh
Postitus Postitas alarh »
E36l 11 nupuline obc. Ühendasin lahti korra ja panin tagasi ning muutus saksakeelseks, ennem oli inglisekeelne. Samuti näitab et check on ok, ennem näitas ilusti, et klaasipesuvedeliku tase madal. Was is lus. Kuidas ma inglisekeelseks selle tagasi saan?
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
alarh kirjutas:E36l 11 nupuline obc. Ühendasin lahti korra ja panin tagasi ning muutus saksakeelseks, ennem oli inglisekeelne. Samuti näitab et check on ok, ennem näitas ilusti, et klaasipesuvedeliku tase madal. Was is lus. Kuidas ma inglisekeelseks selle tagasi saan?
DIY alafoorumis võta 7-18 nupulise vastu vahetamise teema,seal kõik olemas.
aga mul selline küsimus,kas e36 kupee tagumised klapitavad istmed sobivad e36 compactile?
No-Fear
Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
Postitus Postitas No-Fear »
hey. Käisin hiljuti ülevaatusel ja uurisin CO-d jne ja öeldi et enamvähem korras ja lambda toimib hästi. Paari päevapärast käisin rehvevahetamas ja vaatasin seda lambdat... OH seda üllatust lambda anduril on juhtmed katki lõigatud. :shock:
Küsimus selline.
1) Kas see on reaalne et CO saab paigas olla kui lambda ei ole ühendatud?
2)Kus asub e36-el 318i (83kW) mootoril lambda pistik?
Ette tänades
Janek
Bmw E34 520i Sedaan
Inc
http://www.eabjr.com/E36-Display-Language.php
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
No-Fear kirjutas: 1) Kas see on reaalne et CO saab paigas olla kui lambda ei ole ühendatud?
Ette tänades
Janek
Täiesti normaalne korras mootori puhul
When it doesn´t blow it sucks
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
fedja kirjutas:
1:1 EI SOBI, kinnitused ja klappmehhanism erinevad.
