K:miks ei ole numbreid näha?
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
küsimus miks ei ole pimedas näha numbreid/andmeid..ega ka valges..pildil jäi enamvähem normaalne aga muidu ei ole näha :(
Igor_K
Re: K:miks ei ole numbreid näha?
Postitus Postitas Igor_K »
Taustavalgustuse pirn läbi põlenud.
E39 525tds
Rommi-
Igor_K kirjutas:Taustavalgustuse pirn läbi põlenud.
suured tänud:)
aga kuidas ma saaks ta pesast kätte selle jublaka?ja on raske pirni vahetada?:)
Optimus
Postitus Postitas Optimus »
Võtad maki välja ja seal peaks paremal üleval väike kang olema,lükkad kangi sissepoole(või tõmbad endapoole,ei mäleta) ja Obc tuleb välja!
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Makil tuli vist see plekist raam ka välja võtta. See jäi obc väljatõmbamise kangile ette. Ja kangi tuli minumeelest tõmmata!
BMW g21 320dx
Rommi-
Tauri_V kirjutas:Makil tuli vist see plekist raam ka välja võtta. See jäi obc väljatõmbamise kangile ette. Ja kangi tuli minumeelest tõmmata!
jah tänud asi korras nüüd:=) aga nüüd sellineasi et kuidas ma saan kella ja kuupäeca paika? :roll:
Alen
Postitus Postitas Alen »
kas mitte nii ei olnud et hoiad H/dat või memo all ja siis paned süüte esimesse astmesse? pead ei anna :D
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
Rommi-
Alen kirjutas:kas mitte nii ei olnud et hoiad H/dat või memo all ja siis paned süüte esimesse astmesse? pead ei anna :D
kahjuks ei funganud see nii..hakkas välis temp mõõtma kohe...-
Alen
UHR-i proovisid?
mdisain
Postitus Postitas mdisain »
lähen testin enda masinas järgi ja korjan ka obc tuppa kaasa kuna mul ka valgustus pistets :D Ise näppisin ja enam ei fungi millegip.
Edit:
Valgustus on pistets kuna korjasin ise pirnid välja :D todo nimekirjas on ka "obc pirnide ostmine" aga siiani on see millegip. tegemata.
Kellaja saad paika kui obc sisse lükkad ja siis vajutad kellaaja nupule ning siis üleval vasaku nupuga tunnid ja paremaga minutid. Seejärel vajutad kuupäeva nupule ja samamoodi ülemised nupud. Seejärel hoiad kuup. ja kellaja nuppu seni peal kuni keskel vilkuv punkt enam ei vilgu.
Mazda 626 '86 | Audi 80 '91 | BMW 525i '90 | Volkswagen Passat 2.0 FSI '07 | Ford Sierra 1.8 | Skoda Superb 2.0 TDI CR 125kW '00 | Ford Sierra 2.0 | Toyota ProAce Verso 2.0 130kW '18
Rommi-
Alen kirjutas:UHR-i proovisid?
vist kll:Dsuht kõiki proovisin...aga ei midagi...vb midagi tegiv valesti..enam ei viitsi proovida kah.homme alles:)
Rommi-
mdisain kirjutas:lähen testin enda masinas järgi ja korjan ka obc tuppa kaasa kuna mul ka valgustus pistets :D Ise näppisin ja enam ei fungi millegip.
Edit:
tänud:)homme teen ära :) :P
Rommi-
suured tänu veelkord:) sain tööle lõpuks:)
