Lambda näit vale
altf4
Lambda näit vale
Postitus Postitas altf4 »
Esmalt ei saanud ülevaatuselt läbi lambda näidu pärast. Läksin diagnostiku juurde.Diagnostik pani arvuti järgi autole, näitas lambda viga( oxygen sensor) Kontrollis auto all lambdat ka ja ütles, et pinge on vale ja et ongi andur kutu. Muretsesin uue(kasutatud) anduri ja läksin otse ülevaatusele, ikka oli sama probleem, umbes sama lambda näit mis eelmisel korral ülevaatusel käies. Kas minna uuesti sama diagnostiku juurde, või vahetada diagnostikut? Ütleb muidu sama vea ja kõik. Praegune andur peaks olema töökorras kuid huvitab just, et kas võib viga olla hoopis mõnes juhtmes või pistikus mis ei anna ühendust ja valetab kohe anduri korrasoleku kohta?
Põhi point ongi selles, et enne ja pärast anduri vahetust on näit olnud ikkagi sama. Kas võib asi olla juhtmetes mitte anduris endas? Ülevaatusel lambda töö näit iseenesest eriti palju vale ei olnud ülevaataja sõnul.
redline
Re: Lambda näit vale
Postitus Postitas redline »
Ülevaataja ei näe sul seda kas lambda töötab või mitte.
Diagnostikul võis näidata lambda viga küll, aga seda võis põhjustada hoopis muu rike. Näiteks õhulõdvik õhulugejast segusiibrisse mõraline, karterituulutus katki, vaakumleke sisselaskel jne.
Ühesõnaga proovi mõnda teist diagnostikut.
56792145
altf4
redline kirjutas:Ülevaataja ei näe sul seda kas lambda töötab või mitte.
Tänud arvamuse eest, usun et on abi.
