E39 Amordid/vedrud
msnuser
E39 Amordid/vedrud
Postitus Postitas msnuser »
Tere mul selline küsimus et kas keegi on ehitanud või teab kedagi kes on ehitanud bmw touring tagaosa kõrgemale.Tean et moes on madaldus vedrud aga kas saaks teha originaalist veidi kõrgemale?umbes 4-5 cm.Mingeid kummipukse vahele ei tahaks panna.Äkki sobivad mõne teise auto tagavedurd?
biker15
Re: E39 Amordid/vedrud
Postitus Postitas biker15 »
oled sa kindel et sul on seal taga vedrud? Õhkpatjadega pole eriti raske tagumist osa tõsta!
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
Minu arust tagaosa sul täitsa normaalne, ja kui paned normaalse mõõduga rehvid, siis auto ise saab natuke kõrgemaks.
+372 5 100 607
msnuser
Kindlalt vedrud ja gaasiamordid.Rehvid iseenesest 15`Midagi 195/65.Nimelt Liigun päris suure pagasiga jakui see kõik peal on siis vaatepilt üsna niru.Meenutaks nagu 1990 aasta Fordorioni või väsinud Sierrrat :(
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
msnuser kirjutas:Kindlalt vedrud ja gaasiamordid.Rehvid iseenesest 15`Midagi 195/65.Nimelt Liigun päris suure pagasiga jakui see kõik peal on siis vaatepilt üsna niru.Meenutaks nagu 1990 aasta Fordorioni või väsinud Sierrrat :(
Sellepärast ongi 1990 ford , et valed rehvid,õige oleks205´65´15 või 225´60´15 , 2,8 touringule oli alates 225´60´15.
msnuser
Tegelikult pole see vastus mu küsimusele..
Jan320
msnuser kirjutas:Tegelikult pole see vastus mu küsimusele..
Pane siis kõrgemad vedrud ,kui liiga madal on kuigi pildi peal täitsa norm!
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Kõrgem vedru ei pruugi olla jäigem ja tõenäoliselt vajub koormaga samamoodi läbi. Variant on tugevamad vedrud või siis tõesti kummirõngad vahele panna vedrudele.
Või minna õhkvedrustusele üle :)
Indrek
msnuser
On õhkvedrustust keerukas paigaldada?Mis maksab kui esindusse pöörduda?
HrHuu
Postitus Postitas HrHuu »
Esinduse poole pöördudes läheks see lõbu küll paar auto hinda maksma :lol: Kompressor ja õhkvedrud annaksid vist juba auto hinna kokku. Amordid ka lisaks veel teised ja vähemalt paar aastat tagasi olid kallimad omajagu kui mittenivoo tagumikuga amordid. Ümberehitus mõttetu, kui just ise nupumees ei ole ja juppideks autode pealt süsteemi ei saa. Kõige odavam oleks auto ringi vahetada. Aga mina seda õhu peal tagumikku taga ei ajaks. Üks mure vähem.
msnuser
selge.õhk välistatud.kui teaks originaal vedru diameetreid,mõõte saaks uurida kuskilt kataloogist äkki teisi variante.
hansu
Postitus Postitas hansu »
Touring: PAKSUS DIAM 13 MM, VÄLIS DIAM 118 MM, KÕRGUS 342 MM
Touring tugevdatud: PAKSUS DIAM 13,75 MM, VÄLIS DIAM 118 MM, KÕRGUS 330 MM
Andmed siis autoosad.ee
msnuser
tnx uurin.ei tulnud ise autoosad peale üldse. :?
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
kui panna uus vedru, siis juba asi paraneb!!!
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
msnuser
uus vedru kas siis juba ka uued amordid?
Günther
Kui raha on siis loomulikult, auto on ju juba päris vana ka ;)
Praegused autod
* e64 M6
