e39 süütevõtme aku
e39 süütevõtme aku
probleem selles et võtme pult ei tööta st. ei ava ega sulge uksi ,tegemist rombikujulise võtmega mille kohta esindus väidab et aku ei ole vahetatav aga olen ka kuulnud et mingid võimalused pidid siiski olema. äkki oskab siin keegi mingit nõu anda. 530i 2001a. uus võti 184 euri
Re: e39 süütevõtme aku
Kindel,et viga akus? Proovi uuesti ära kodeerida. Ma enda e46-l arvasin ka,et aku läbi, kuid tegelikult oli lihtsalt võtmed vaja uuesti autoga pairida.
- Sit in the car with all the doors shut and windows up with your key fobs (all your fobs need to be done at the same time)
- With one of your keys turn the ignition on then off and remove the key
- Press and hold the unlock botton and then press the lock button 3 times.
- Release all buttons and the locks will bounce up and down.
- Repeat this with the other key/keys (press and hold unlock and press lock 3 times, locks will bounce)
