Sai siis ostetud multi nupud eraldi, kuna tehasenimekiri ütles, et peaks peal olema. Nüüd kui sai ühendatud, ei toimunud mingit muutust, kaitse samuti korras. Oskab keegi nõu anda, mis edasi teha?
Arvuti taha ja midagi aktiveerida? Või peaks seal mingi eraldi relee/moodul veel kusagil olema?
http://www.box.com/shared/0sb5rm740s <<< kas on vajalik midagi sama teha?
e39 530d MF-nuppude paigaldus
- KalevK
- Peamine sõiduk: F07 535xd 265kw
Buy BMW, they said, it will be fun, they said - TRUE, I'll say!
- KalevK
Re: e39 530d MF-nuppude paigaldus
Ei ole kellelgi aimu mis seal võiks probleemiks olla või kõik on juba valmistumas aastavahetuseks?
Sirvides netti ja teiste lisasid, siis mul puudub lisades: S249A MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL MULTIFUNCTION F STEERING WHEEL see vast põhjuseks, sest enamikul S710A lisa märgib M rooli ja mitte multifunktsionaalsust, nagu mul.
Ju tuli siis ilma funktsioonideta, kas nii uuel e39'l peaks asi plug&play'na siiski toimima?
Kui tehasest MF rooli ei ole, siis on juhtmed roolist edasi puudu.
- KalevK
Isegi, kui rooli "rõngal" on pistikule koht olemas? Huvitav on just see, et lugesin UK, USA jne teemasid, siis seal kirjutas üks tegelane, et tal polnud midagi nelja kodaraga tavaline rool ja viskas sellise rooli peale ja kõik ideaalne või siis ta oli paigalduse osa rääkimata jätnud.enn1 kirjutas:Kui tehasest MF rooli ei ole, siis on juhtmed roolist edasi puudu.
Alates 03/99a. on roolilindil pistikud olemas aga alumisest pistikust juhtmeid edasi ei lähe. UM'ist saab tellida järelpaigaldus juhtmesarja u.35.-€
- KalevK
Ok, väga hea teada, siis lasen UM'is ära teha. Saan siis kuu aega sõita ja vesistada, ennem kui mul on aega UM'i minna.
EDIT: Lugesin Põhjanaabrite foorumit, mingit retrofit kaablite sarja on vaja jah, ega keegi siin nende müügiga ei tegele?
