Mure selles, et mikrofiltrise tilgub vesi sisse. Niipalju kui ma ise uurisin, siis kojamehe varda alt on näha vee tilkasid..
![Pilt](http://i56.photobucket.com/albums/g173/zimmy330/BMW/e46windshldcover013.jpg)
![Pilt](http://i54.photobucket.com/albums/g103/denalixtc/WIPERDIY/zpicture010.jpg)
![Pilt](http://i54.photobucket.com/albums/g103/denalixtc/WIPERDIY/zpicture011.jpg)
On kellelgi kogemusi või nõu anda..
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
![Pilt](http://realoem.com/bmw/diagrams/s/o/221.png)
Kahtlustasin veel, et se kate võib ka väsinud olla..
![Pilt](http://i56.photobucket.com/albums/g173/zimmy330/BMW/e46windshldcover001.jpg)
Siis sul on se kate otsas omadega..jargo kirjutas:mul on kõrvalistuja jalgealune märg,kui vihma sajab.ehk on ka minu probleem sealt pärit.kõrval tavaliselt keegi ei istu.reeglina ainult mina juhikohal.samas juhikoht on täiesti kuiv.
äkki hakkangi sealt lammutama,kuna ka kõlar andis otsad! ei toimi enam.äkki ongi koer sinna maetud.Ma®tin kirjutas:Võid uksepolstri all olevat vahtkummi ka kontrollida, võib mingitel põhjustel lahti olla kuskilt, siis jookseb samamoodi kõrvalistuja jalgealune märjaks
Hmm pidama ta vast enam nii hästi ei jäe, kuna pikka aja peale muutub se kate rabedaks, sama seis ka nende tüüblidega. Kõige kindlam ikka vahetada se kate uue vastu ja sama seis ka tüüblidegaMadisK kirjutas:viga leitud ja parandatud...see sama plastikkate oli halvasti kinnitatud peale klaasi vahetust ja sealt pääses vesi plastiku alla...kuna vee kogus hetkel on nii suur siis hakkas vaikselt üle lihtsalt üle ajama...klaasialune kanal puhtaks ja tüüblid korralikult sisse ning nüüd peaks asi korras olema...aga kindel on see et viga on selles mitte millesgi muus...mul see plastik nüüd suhteliselt korralikult vastu klaasi ja nüüd peaks vee vool peale olema minimaalne ja jõuab ära voolata ilma probleemideta...paremaks läks see kindlasti aga natuke on see plastik vana ja 1 kohast päris vastu klaasi pole...kui seisma ei jää ostan uue ja siis kindlasti korras
Täitsa õige , olen selle ise läbi teinud.Mul oli ainult juhipoolne matt märg,alati kui vihma sadas . Saigi uksepolster maha võetud ja selle all olev vahtkumm korralikult kinnitatud. Lasin veel kuuma fööniga sele musta hermeetik liimi (täpselt ei tea kuidas oleks õige nimetus) pehmeks ja siis surusin vahtkummi kinni.Ma®tin kirjutas:Võid uksepolstri all olevat vahtkummi ka kontrollida, võib mingitel põhjustel lahti olla kuskilt, siis jookseb samamoodi kõrvalistuja jalgealune märjaks
