Täna tuli esimene lumi
Re: Täna tuli esimene lumi
Tee oli lumine, sain paar piruetti ära teha.
alla poole meetri, ja oleksin tagaotsaga eurokraavi vajunud. Seekord läks veel hästi.
318is
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Käesalus.Hendri kirjutas:Kus käisid?oo7 kirjutas:Käisin just mitme sõbraga rajal, lasin seal 2 tundi omal isu täis.
Seal nii sõita, et kõiki kurve läbid päris huvitav (muidu rada liiga lühike, kui lihtsalt välisringi luristada, nagu tavaliselt tehakse). Samuti saavad julgemad poisid rattad maast lahti
Ainuke asi on selles, et eksimisruumi pole ja kui suurem viga teha siis põõsad ragisevad ja rehvid lendavad, niiet kusagil parklanurgas ässata ohutum. Ma seekord küll võsas ei käinud, kuid ükskord varem, kui veel siledaks kulunud talvekad all olid siis sõitsin vist 4x välja. (tegime vennaga 1:1-le võidu, ning eks hasart sees ka )
Seekord sõitsin sõpradega ja seal mingite kohalikega ajapeale võidu kh
Tegelikult on see rada suvel palju parem, siis soovitan küll sõita
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Sul lahtine differ?oo7 kirjutas: Käesalus.
Aga muidu eelmine talv kui tüdrukut nö driftima õpetasin siis ta suutis korra ikka läbi hange võsa vahele ära tõmmata. Väga joppas, suuremast puust jõi pool meetrit puudu ja väiksematest saime ka kuidagi mööda.
Aga kas sain õigesti aru et kasutasite hüpet ka?
Muidu, täna oli ikka suppper mõnus lasta. Värsket lund muudkui tuli ja õhtul kümne ajal ei sõitnud enam ka kedagi siin küla vahel. Kahekesi autos, kaardilugeja vaatas et autot ei tuleks ja väga mõnus. Vahel aint ikka tunned et LSD võiks olla.
- oo7
Mul on esiveoline, sel ple mingit LSD-d
E30 puhkab talveunes
Hüppe kohta niipalju, et sealt tuleb vaikselt üle minna, tõmmab seest korralikult õõnsaks, mitte täiega lajatada, pealegi kui sealt üle ei sõida siis rada ju täeisti ring
Seejuures tasub hüppele läheneda tagant poolt, st enne seda on kohe kurv ja praegu ei saagi sealt lumega nii suurt hoogu sisse, et midagi juhtuda saaks.
Sõita tasub veski juurest alustades - tagakurv - kohe hüppele - kannakas tagasi tagakurvi poole - tagakurv tagurpidi läbi - hüppe eest läbi - veskijuurde tagasi ja läheb uus ring käima. Siis saab kõik kurvid läbitud
Sõideti sealt üle ka pm uue Lexuse jms kallimate asjadega
P.S LSD-ga Mustang oli täiesti pointless auto, rohkem aega vallis, kui rajal hoolimata uutest rehvidest, sain selle järgi oma autoga rahulikult cruisida
- Martin1
ah ****, kirjutasid jah et esivedu. vabandust.
Nsm sõites jah täiesti ovaal, aga saab ka teistmoodi natuke kurve juurde, aga siis peab üksi sõitma.
- oo7
Praeguse libeduse juures läheb auto rahulikult vaikselt üle hüppe, vajuta gaasi palju tahad, pealegi peale hüpet tuleb kohe pm 180 kraadi kannaka kurv, see libedaga suht hea lasta.
Mul esiveolisel käsipidur ei tööta, niiet tuleb sõita "vasakujalaga pidurdades"
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
no,aga selliste sõitude puhul oleks ka pildiseeria kohustuslik!oo7 kirjutas:Praeguse libeduse juures läheb auto rahulikult vaikselt üle hüppe, vajuta gaasi palju tahad, pealegi peale hüpet tuleb kohe pm 180 kraadi kannaka kurv, see libedaga suht hea lasta.
seega rada sisse sõidetud.lähen siis õhtul naisega sinna.las õpib ka natuke libedaga sõitma
- oo7
Mis ma sest Audist siia ikka pildistan
oleks BMW siis veel.
Muidu mis puutub seal naistele sõita andmisse, siis tean vähemalt ühte juhtu, kus on asi ümber puu täiesti kõveraks keeratud.(ajas siduri ja piduri segamini)
Niiet enne loe sõnad peale
Kiljumisefekti tekitab just see, kui hüppele suure hooga läheneda ja siis tõusu järsuks pidurdamiseks ära kasutada, hüppesse ei lenda aga väga tugev aeglustus on küll , soovitan proovida;) See ikka põhikoht, kus kunagi sai noortele neiudele muljet avaldada
Laitse Rallypark on ka mõnus. Käisime eelmisel nädalavahetusel seal kambakesi "driftimas". Hea rada- palju kurve ja kokku üpris pikk kah. Üks kurv oli seal küll suht vee all, läbitav ainult esimese käiguga. Aga eksimisvõimalusi see rada kohati andestab, kohati mitte. Meil seal üks auto lõpetaski oma sõidud mullavallis, ent pisut kohapealset keretööd ja see sõitis siiski ise koju tagasi. Mõnus oli!
- oo7
Käisin eelmine talv ka seal, kuid siis oli rada liiga libe s.t puhas kiilakas.
Sealt mäest üle silla saamisega oli üldse tegu et ülesse sai
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Kas Laitses kannatab talvel tänavaautoga käia? Üle-eelmisel talvel ühel firmaüritusel sõitsin seal kohalike autodega ja tundus, et mõnes kohas oli rada liiga treppis, et oma autot lõhkuma minna... Selle kogemuse põhjal pigem sportvedrustuse ja -40/15 madaldusega ei läheks. Või tehakse rada vahetevahel korralikult siledaks?
Ja siis kui pildistad või filmid, on jälle osadel häda, et mida sa siin näitad oma paarutamist, viib maine alla ja ei tea mis veeloo7 kirjutas:Mis ma sest Audist siia ikka pildistanoleks BMW siis veel.
E36 328i
- oo7
Laitse rada oli eelmine aasta küll täiesti sile kiilasjää. Seepärast oligi suht sõita, kuna hoogu ülesse saada oli juba tegu.
Seal sõitis keegi ka E39 M5-ega, ning tee oli sile
Praegu ma ei teagi mis seis seal on.
Laitses kannatab tänavaautoga sõita küll. Aga peab arvestama, et tegu ei ole ringraja vaid rallikrossi rajaga. Hetkel on üks kurv suhteliselt aukus ja kohati natukene treppis, loodame, et tuleb korralikku külma, et rajameister raja siledaks saaks kasta.
Meil kõigil olid tänavaautod, kes seal sõitsid nädal tagasi. Ma sõitsin oma kabrioga. Kuigi see auto on küllaltki jäik, rada oli selline konarlik, ei pidanud siiski kustutuskummi hammaste vahele panema ja auto jäi ka terveks. Lund oli piisavalt, vähemalt siis. Aga eks kurvid olid ikka väga jäised. Igal juhul saab seal ka igapäevaseks kasutamiseks mõeldud autoga sõita.
Kas keegi täna keilasse luhapeale sõitma läheb?
- Riivo
piixu...oli mõte minna aga avastasin et paisupaak alt katki..seega feil
´17 4Drive
- oo7
Dreamon kirjutas:Kas keegi täna keilasse luhapeale sõitma läheb?
Käisin
Igalpool on rämedad kraatrid ainult, kellel madalam auto, ei soovita minna..
- jargo
kas seal võib muidu ametlikult ka sõita?üks aasta oli kobisemist,et omavoliliselt tehtud rada!
Suht per*es oli see rada lampi on jääst läbivajumise augud, samas ega keegi keelata ka ei saa.
Kas keegi laupäeval ka kuhugile sõitma???
- oo7
Mul Audil lendab sumpa kohe alt minema erinevatel radadel paugutamisest ja ka võsasse sõitmisest
Käinud pm iga nv sõitmas.
Kradi lumi võiks juba ära minna.. saaks rullnoka välja ajada.
Jan_Ar
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Kannata, alles tuli. Temp on lihtsalt liisalt miinuses
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Hetkel juba korralik mitmecm lumevaip maas kohati Tallinnas. Loodetavasti homme võtavad suvekatega uisutajad eriti rahulikult või sõidavad takso/ühistranspordiga.
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
raadiost veel tehti aprillinalja et õhtuks sajab mitme cm lumi maha.
jyrks
- Peamine sõiduk: e36 cabrio/e36 318tds
- Telefon: 55530740
Hetkel otepää kandis ka tuiskab päris korralikult lund.
Hea, et ei ole suvekaid veel alla lükanud.
Simooon
- Peamine sõiduk: E36 325T "StriitKlass"
- Telefon: 58296777
noo Mustamäel ikka korralik lumi maas
Joppas,et suvekaid alla ei pannud
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Siin, Pärnust 25 km Ikla poole, sajab ka paksu lund hetkel.
Eile just viskasin lumeharja ja kraabitsa autost garaaži, täna hommikul auto lumeall
Võtsin toast vana väikse põrandaharja ja parkimiskella ja läks minna
Head aprilli, 330xd suvekatega
