Mõned küsimused E34 1994 kohta.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Kas sellise juhtmekomplektiga saab panna teist tüüpi kelladeploki(praegu näitab mul ainult seda mis käik on,tahaks chek-controlliga)
Mis pistik see on(asub roolisamba alumise katte all airbagi pistiku kõrval).
Kas airbag sensor asub tagaistme all ainult?? E32-l olid kapoti all ka mingid oranzid junnid.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: Mõned küsimused E34 1994 kohta.
Postitus Postitas Kaupo_K »
Check controlli saad peale panna küll aga selleks vaja ka näiteks klaasipesuvee andurit ja keremooduleid ka vastavaid. Pistik rooli alla peaks olema uuema tüübi rooli lintkaabli pistik. ja uuematel e34jadel polegi kapoti all andureid.
StenV70
Suured tänud...
Üks samm lähemal auto kordategemisele...Ma juba kartsin,et pean hakkama kapoti alust paljaks kiskuma,et näha kus airbagi andurite juhtmed on peidetud jne...
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
võimalik on paigaldada high spidobloki kui ka vastav kaabeldus mis toetab ccm ja lcm-i.
StenV70
Okey...Suure kompu jaoks on kaabeldus olemas,mõtlesin lihtsalt,et siis võiks juba check control ka olla.
Tuleb uurida siis mis seal on ja mida pole..
Leho
StenV70 kirjutas:Okey...Suure kompu jaoks on kaabeldus olemas,mõtlesin lihtsalt,et siis võiks juba check control ka olla.
Pole mõtet , nagunii tuleb kaabeldus välja vahetada. Ega low ja High spido üks ühele pistikutega ei istu ju.
Suure kompu kaabeldus pole mingi määraja. Infoks siis.
StenV70
Siis päris keeruline,elab siis esialgu ainult kompuga üle. :lol:
Leho
ei ole keeruline. pool päeva tõõd ja kõik olemas.
StenV70
Kõigest pool päeva.... :lol:
Mul seal hetkel pisut suuremaid muresi,selles mõttes elab praegu temp. anduriga üle.
Ma lootsin,et plug and play on.
