kohilapoy kirjutas:2.0 110kw e36 92a.
libedaga piduridab jube kehvasti, abs ragistab täiega aga üldse pidamist ei ole, mõtlesin et võtan kaitsme välja ja proovin siis, äkki läheb paremaks veits kasvõi.
sellega seoses tekkiski küsimus et mis number kaitse abs-i kaitse on? äkki keegi teab kiireti öelda, siis kergem minna ja see kohe välja tõmmata!
HeavyCuda kirjutas:Kas see on väga paha kui mootorisse valada õli, kus on paar tilka vett ? Või ei ole midagi hullu
Minuteada, tekib mootorisse ka vett mingil määral, endal on õlivarras olnud veetilkadega. Peale mootori sisepesu kadus ära. PS! Hea mõte kindlasti pole.
Mootorisse tekib ikka kondentsi ju, need kes sõidavad vähe ja mootorit kuumaks ei aja, neile tekib õlikorgi alla siuke hallikas-valge läga(vee ja õli segu). Kui ikka torud sirgeks lased siis kaob ära. Ühesõnaga paar tilka vett küll ei koti midagi, saaks aru kui sul seal paarsada milliliitrit teda on.
Küsiks sellist asja, kas E39 2001a. annab esimeste udutulede veateadet? Kas saab panna tavalise xenon komplekti või peab olema see, mis ei jäta veateadet?
IndrekJ kirjutas:Selline probleem siis et ei saa enam enda vana kasutajaga foorumisse sisse! Logib sisse ja näitab et oled sees, aga kui edasisi toiminguid teha üritad, nt. hakkad enda postitusi vaatama või midagi, oled laksust jälle väljas ja ütleb et logi sisse kui midagi sellist teha tahad! Mis toimub?
Logi sisse ja oota kuni sind automaatselt pealehele suunatakse... Muud moodi ma ei saanud.
mario. kirjutas:E32 on keset põhja nt. avariilüliti, kui auto peaks pauku saama, lüliti rakendub ja kesklukk lööb ennast lahti, et oleks võimalik inimestel välja roomata. 90ndate keskel varastati neid autosidki sellesama lüliti tõttu - tõsteti tungiga tagaots üles ja pandi vasaraga keset põhja. Signa maas ja lukud lahti. Edasine juba oma rida. Ma usun, et sul see wheelhop andis anduris tunda. Arvutiga peaks olema näha ja mahavõetav, kuigi 92.a bemm väga arvutiga ei suhtle.
Tõsijutt või ?
Oskab keegi midagi öelda, jubedalt huvitab, kuigi ise ei usu eriti...
E46 touringul kütteluuk ei tule külmaga lahti, paak kohe-kohe tühi. Pole aega kuskil soojas parkimismajas sulamist oodata. On äkki kellelgi head soovitust kuidas seda käepäraste vahenditega kiirkorras avada? Pagassi poolt pääseb ligi?
jõmmu4 kirjutas:Ei,aas on läbi polstri toodud.Äkki on keegi polstrit korraks eemaldanud ja siis on see aas sinna taha jäänud.
Eemaldasin polstri, seal alt paistab üks roheline nupp mille peal tankuri pilt. Üritasin sellest tõmmata kuid ei midagi, tugevamini ei julge kuna läheb puruks. Peab seda ikka tõmbama? On see õige asi?
