K: E46 330i 170kw kütusekulu
PEOLEO
Peamine sõiduk: puudub
Postitus Postitas PEOLEO »
Tere!
Selline küsimus, et palju võiks olla normaalne kütusekulu 3,0 170kw mootorile E46 keres? Auto on automaatkastiga.
Netiotsing annab tulemuseks linn/maantee/keskmine 13,8/10,1/8,0 l/100km, endal pole kuidagi nende näitjateni jõuda õnnestunud, isegi maanteel naljalt alla 11 ei taha kukkuda :(
Sõidustiili kohapealt - vahest harva saab vajutatud, enamasti aga rahulikult sõidetud sisselülitatud püsikiirushoidjaga. Kas selline reaalne kütusekulu esineb ka teistel sarnastel eksemplaridel või on tegemist konkreetse eksemplari veaga?
BMW on parem kui sex
siiim_k
Re: K: E46 330i 170kw kütusekulu
Postitus Postitas siiim_k »
No maanteel peaks ikka alla kümne jääma.
Ehk pudurid peal, termostaat läbi või midagi muud sellist viga?
Palju tujurikkuja maanteel näitab 90km/h püsikaga, usun etsinna seitsme, kaheksa kanti oleks normaalne!
Körgel pöörded 90 juures on?
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Mille järgi seda kulu vaatad, kompu keskmise järgi?
Tehase poolt sellised andmed:
maantee 7,9l
linn 14,0 l
keskmine 9,6 l
Spiritmonitor.de annab 330iA 49 auto kesmiseks 10,28 l
magma
Postitus Postitas magma »
Pole endal küll automaatkast, kuid need kulud sul on ikka ilmselgelt suured.
Minul maanteel rahulikult 90/100-ga sõites tuleb keskmine 7-8 vahel. Linn on juba nii suhteline mõiste, kuid ise saan hakkama alla 11l. Enamasti siis Viimsi-Kadriorg (ei sõida reeglina ummikutes).
E60 M5
Suurpunane
Postitus Postitas Suurpunane »
tulin just jõgevalt ja sain 6.4 sajale. oleks peenemad rehvid siis äkki pingutaks 6 või alla ära
pmst korralik sport väljalase sai pandud ja tõmbas kytusekulu enamvähem liitri alla. ajule on ka miskit ammu tehtud nii et eks see aitab ka kaasa. Praegu on manuaal. varem oli smg. vahepeal oleks auto peaaegu maha põletanud ja kõik juhtmestik mootorist kuni salongi sai uus. peale seda oli ka auto tunduvalt särtsakam ja mitmest gremlinist sai lahti.
