E36 probleem mootori pööretega
Astaroth
Postitus Postitas Astaroth »
Tegu on 1,6 mootoriga.
Probleem on siis selline, et käivitades (külma ilmaga) läheb kohe normaalpööretele (800). Kuigi peaks olema nii, et algul on kõrgemad 1500-2000 ja siis vaikselt allapoole. Vahest (harva) juhtub nii, et panen käima ja pöörded on umbes 2000 aga allapoole ei lähe, ja siis kui hakata sõitma sureb mootor välja...Sõita saab alles siis, kui auto on norm. pööretega käima läinud.
Kas keegi teab milles võib viga olla?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E36 probleem mootori pööretega
Äkki temp. andur ei edasta ajule õiget infot selle kohta, kas on tegu külm- või soekäivitusega? Diagnost peaks kenasti ära näitama anduri ja aju vahelise suhtluse.
Astaroth
Tegu on külmkäivitusega.
Ja soojal ajal probleemi ei esine, kuna auto siis isegi ei püüa töötada kõrgetel pööretel, aga talvel vahest püüab ja tulemuseks on pööred ca 2000 ja mootori välja suremine gaasi andmisel.
Nüüd olen targem ja kui näen, et autol on käivitamisel kõrged pöörded panen mootori seisma ja siis panen uuesti käima. Kui pöörded on normis hakkan sõitma.
Ma usun, et diagnostika näitab milles probleem on aga mõtlesin, et vbl keegi tark oskab ilma selleta öelda :)
Astaroth
Kas keegi ei tea milles see probleem võib peituda?
