E39 autotelefoni bluetooth ei ühendu Nokia C7-ga
mihkli1
Postitus Postitas mihkli1 »
Kas kellelgi on olnud sellist probleemi. Proovisin SonyEricsson X8 ja vana Nokia 6310-ga ning need ühendusid ilusti ära ja polnud mingit probleemi. Aga kui soovisin C7 ühendada ütles, et ei saa ühendust bluetooth-ga, kuigi bluetooth töötab ilusti ja telefonil tuleb kiri, et bluetooth leidis BMW ja järgi tuli VIN koodi viis viimast nr, mis minu autol on. Kui auto soovis ühenduda siis oli kiri Bluetooth Pairing. Teistel telefonidel tuli peale autotelefoni PIN-koodi panekut Pairing Succeeded aga kahjuks ei tulnud Nokia C7. Sama ei tulnud ka Nokia 701-ga.
Kui kellelgi on olnud seda probleemi ja saanud sellele lahenduse siis palun aidake ka mind.
Ette tänades
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 autotelefoni bluetooth ei ühendu Nokia C7-ga
Postitus Postitas PeeterA »
Arvatavasti on tegemist mõlema seadme Bluetooth põlvkondade erinevusega. Nokial on uuem versioon(3.0) ning ei toeta sinu BMW-l kasutatud versiooni(ilmselt 1.2). 6310-l ja X8-l on ühilduvus olemas, kuna esimene on 1.1 ja teine 2.1(mis toetab tagant järgi ka 1.2)
mihkli1
Tänud vastamast.
Aga kas autol võimalik Bluetoothi ka uuendada? Või pole seda võimalik teha? Või on see mõtetult kallis!!!
PeeterA
Telefon: 51949859
Uuema generatsiooni mooduli paigaldamisel võib asi isegi toimima hakata.
Huvi pärast võid järele vaadata, mitmenda generatsiooni ULF moodul sul vasakus tagatiivas on. Selleks tuleb seadme sildilt varuosakood välja lugeda.
Siit lehelt saab teada, mis generatsiooni sul on:http://www.bimmernav.com/ulfchanges.html:
EBAy's müüakse 13. generatsiooni seadet, mis kindlasti sinu telefoniga koostööd teeb:
http://www.ebay.de/itm/BMW-ULF-Modul-Bl ... 35b82fea29
