Tere!
Plaan panna e34-le püsikas. Kahjuks aga ei leidnud akutaatori pistikut , kas see tähendab et pole selleks valmidust? oleks võimalik see sinna paigaldad?
e34 püsika juhtmevalmidus
Re: e34 püsika juhtmevalmidus
Mis mootoriga tegemist? Diislitel ja elektrilise gaasiga mootoritel polegi aktuaatorit vaja. Kui M50 või M20 mootor, siis peab pistik asuma kapoti all vasakul (juhipool) eesnurgas. Igaks juhuks võid otsida veel aju pistikut. Asub kas juhipoolse kõlari taga (myrasummutuse taga) või kapoti all aju karbis, sinine pistik.
Kui pistikuid pole ja plaan kindel, siis tuleb vaadata doonorilt pistikud ka ja juhtmed kas ise vedada või lasta see töö mõnel spetsil teha. Yldiselt peale 1992 aasta lõppu valmistatud e34-del niisama igaks juhuks enam tehases juhtmeid ei veetud.
BMW-le kindel
Unustasin mainida ,aastaks on 94. Uurisin selle ajupistiku kohta,seda kah ei ole ,ühesõnaga pole selleks valmidust.Eks tuleb kunagi vaadata ühe doonor autolt see juhtmestik.
- Osvald
- Peamine sõiduk: BMW 320i
tere mul peaaegu sama värk ainult et tehasest välja tulnud koos püsikaga aga ei leia küll midagi sellekohta et se oleks olemas
Viimati muutis Osvald, 28.01.2012 01:52 51, muudetud 1 kord kokku.
On sul ikka seal rooliküljes 3 kangi?Osvald kirjutas:tere mul säärane mure ainult et tehasest välja tulnud koos püsikaga aga ei leia küll midagi et se oleks äkki keegi teeks pildi või midagi kellel see on ja näitaks kust see peale läheb?äkki ma lihtsalt ei näe seda!
oleks hea kui keegi oskab aidata
- Osvald
Ei ole. Ma siin foorumis antud mingi lehepealt vaatasin vin-i järgi et tehasest tuli püsikaga. ehk on ära vahetatud mingi süsteem, peaks võibolla vaatam kas rooli taga plastiku all on mingit pistikud või midagi, kuna ülalt lugesin et pärast 92a. enam ei tulnud niisama juhtme valmidusega.djdoc kirjutas:On sul ikka seal rooliküljes 3 kangi?
Vaata esmalt kas kapotiall sul ikka akutaator on (elektrilise klapiga autodel polegi).Kui pole siis vaata kas sul juhe üldse on,see on juhipoolse tuleplastiku juures(selline ümmargune suur pistik,tavalselt peidus).Vaata ka suurte aju-kaitsmekarpi või siis juhipoolse kõlari taha ,seal peab olema püsika aju,või vähemalt selline piklik sinine pistik,peab veel olema sidurilüliti(kui automaat kastiga siis pole).Kui need asjad olemas, siis peaks vähemalt valmidus olemas olema,vb on selle sealt keegi ära korjanud !?
