e39 uksed jääs ja vool otsas
Teema siis selles et panin auto sooja ja läksin tuppa kohvi jooma. uksed loomulikult puldist kinni. ei arvestanud sellega et väljas -21 kraadi ja genekas lakkas töötamast. tagasi tulles oli auto surnud, süütevõtmed ees, uksed lukus ja vool otsas. varuvõtmega uste kallale minnes selgus et võti küll keerab aga lukke lahti ei tee. Küsimus: kuidas pääseda autosse sisse et kuidagi voolu sisse saada? siis saaks juba kesklukuga uksed lahti. kas kapoti saaks lahti kui näiteks neerud eest võtta? kas pääseb siis kapoti lukustus trossile ligi? kui kellelgi on häid mõtteid siis oleksin tänulik.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 uksed jääs ja vool otsas
Mõlemat varianti juba proovisid?
Paljudel ei pruugi seetõttu avada, kuna mehhanism kinni jäänud sest pole ammu määret saanud.
Kui tõesti võtmest lahti ei saa, siis põhja alt saaks siit välise vooluallika järgi ühendada:
Tänud peetera-le aitas autole alt poolt lähenemine. ja see mure saigi lahenduse
