Enne pikka seisimist toimis kõik laitmatult.Tosool on ka ok sees.
variante keegi äkki oskab pakkuda,et mis või kuidas.Ise arvan,et äkki võib veepump ikka olla saba andnud vms.
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
E39 528i
jahutusvedeliku külmataluvus tuleks ära mõõta siis oskaks midagi täpsemalt pakkudaextsy kirjutas:Tere ,tere mure on selline,et auto seisis 2 nädalat kõige külmemate ilmadega.Kui käima panin siis jahutus enam ei toimi.Temp tõuseb kiirelt ülesse,salongi sooja ei tule.Mingi kilomeeter saab ehk liikuda.Radika küljest voolikud kõik jahedad.Aga kui paisupaagi korki päästa kergelt hakkab seal välja pressima,kuigi paisupaagis pole ka tosool soe.Veepump on muidu pool aastat tagasi vahetatud.
variante keegi äkki oskab pakkuda,et mis või kuidas.Ise arvan,et äkki võib veepump ikka olla saba andnud vms.![]()
E39 528i
Suvel sai kogu süsteemis tosool vahetatud,eeldan,et ei tohiks nii ruttu midagi juhtuda sellega.iisak kirjutas:Kipub sinnakanti kiskuma,et jahutusvedelik oli jääs ja kas lõhkus veepumba ära või ei avane termostaat korralikult/üldse.
PS: mismoodi sa seda "tosooli korralikkust" hindasid?
