M30 starteri juhtmed
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
730iA E32 87a. Starter suri ära.
Autol oli peal niiöelda suure korpusega starter, millele läheb külge 2 juhet, üks siis see suur pluss ja teine peenem (kui ma nüüd aru saan, siis süütelukust tulev juhe?).
Ostsin lihtsamaks paigalduseks E34 pealt pisema korpusega M30 starteri. Vahe on nüüd ainult selles, et sellel on küljes 3 klemmi - üks suur pluss ja siis kahel pool 2 pisemat. Mul autol aga ainult üks 2 juhet. Kumma pisema klemmi külge siis see teine juhe peaks minema? Kas midagi juhtub, kui see valele poole panna?
Kas niisama auto pealt maha tõstetud aku pealt saab starteri korrasolekut kontrollida? Pluss suure klemmi külge aga miinus kuhu?
Tänud.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: M30 starteri juhtmed
Postitus Postitas jargo »
väike juhe läheb allapoole.üks väike klemm on all ja teine üleval.vastupidi pannes ei tee starter midagi!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Fred kirjutas:Kas niisama auto pealt maha tõstetud aku pealt saab starteri korrasolekut kontrollida? Pluss suure klemmi külge aga miinus kuhu?
Paned starteri korpusega aku miinusklemmi peale ja plussi nagu kirjutasid. Siis käib starteri rootor ringi.
BMW-le kindel
Fred
Peamine sõiduk: F34
Starter vahetatud ja auto töötab. Huvi pärast küsin, et mis juhe ikkagi sinna kolmanda klemmi külge muidu läheb?
