Bme E36 keskluku Jama!
Raini1987
Peamine sõiduk: Bmw E46 330D Touring.
Postitus Postitas Raini1987 »
Probleem selles et panin uksed lukku ja enam ei avane võtmega,kuigi pagasniku luuk käib lahti võtmega.
Mul üks tagumine uks ei töötanud kesklukuga selle sain lahti aga nüüd probleem selles et kuidas kesklukk maha saada lingist avan nupp liigub aga ust ei ava.Millests elline jama kui kellelgi on samalaadne probleem olnud siis abi väga tere tulnud.!
KIIRE !
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Re: Bme E36 keskluku Jama!
Postitus Postitas janarp »
mismõttes ei avane, võti ei keera?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Keeruline on probleemi normaalselt süveneda, kui õigekirjas komasi ei kasutata :?
Lühidalt kesklukusüsteem ei luba siis kolmel uksel avada? Kui kaitsme välja võtad nt (blokeerid keskluku), kas siis on võimalik avada?
redline
Postitus Postitas redline »
e36 puhul tuleb alustada tagaluugi juhtmetest, kipuvad läbi murduma ja lähevad omavahel kokku seal kõik.
56792145
