el sisu .e36
taaro
el sisu .e36
Postitus Postitas taaro »
kuidas saaks kõige lihtsamini voolu el istmete joaks .autoks siis e36
taaro
Re: el sisu .e36
kas tõesti pole keegi pannud oma e36 el istmeid?
Raghza
Peamine sõiduk: M340i xDrive
Re: el sisu .e36
Postitus Postitas Raghza »
Parandage mind, kui eksin, kuid istmetele peaks lihtsast 12V voolust piisama. Ehk vea juhe nt. sigaretisüütaja juhtme külge ja peaks toimima. Jutt põhineb küll Mitsubishi el. istmete installi põhjal, kui BMW'l midagi teisiti on, siis vabandust :)
Lauri_R
Re: el sisu .e36
Postitus Postitas Lauri_R »
Ilmselt ei olegi, aga kuna el mootorid võtavad suht palju voolu, siis ma ei tea kas kuskile "järgi" ühendada on hea mõte. Otse aku pealt vedada kaablid viisakalt näiteks?
taaro
Re: el sisu .e36
alguses mõtlesin ise ka et võtan isgareti süütajast, aga otsustasin ikkagi autoelektri juures lasta korralikult ära teha .
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: el sisu .e36
Postitus Postitas MargusA »
et siis elektrik veab sigareti süütajast viisakalt juhtmega ..... :lol:
taaro
Re: el sisu .e36
jajah....erladi kaitsme alt ikka...
jaano90
Re: el sisu .e36
Postitus Postitas jaano90 »
Võta kaitsmeploki küljes asuvast suurest plus klemmist vool, lükka uus juhe juhtmepuntra äärest salongi, võta jalgade esine plastik ära ja saad vasakult nurgast jutme teise otsa kätte.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: el sisu .e36
Postitus Postitas jargo »
ja kaitse ka kindlasti vahele.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
