'92a. E36 kupee, probleem el. akendega!!
Autoks on '92a. 318is ja probleem seisneb selles, et külmaga kipuvad aknad kinni külmuma nii, et nupust vajutades töötavad küll ilusti, kuid peale ukse kinnitõmbamist ei lähe automaatselt sinna tihendi vahele vms, vaid jääb väike vahe sisse, milles viga? kuidas parandada?
Suured tänud!
						Suured tänud!
Re: '92a. E36 kupee, probleem el. akendega!!
See süsteem külmub ära seal.
Kui viia auto kuhugi sooja ruumi siis soeneb umbes tunni või paariga ära ning hakkab jälle tööle.
Ou Vööthüään!!!
Tean, kuid mõtlesin, kas oleks võimalik midagi teha, et ta enam ei külmuks nii kinni, kuid vist mitte!?
Ust ennast võib silikonõliga määrida aga selle klaasi probleemi vastu pole mina veel isiklikult rohtu leidnud.
Ou Vööthüään!!!
tere, probleem jälle akendega, seekord veits teistlaadi: kui uksed kinni on, siis el aknad ei tööta aga kui uks lahti on siis käivad ilusti nii üles kui alla. Probleem tekkis pärast seda kui üks puu tee peale ette jäi. Muud asjad nüüdseks korras aga akendega probleem veel.
Kontrolli uksesees olevad juhtmed/andurid üle ja ka juhtmestik! Mul oli sama jama peale uste vahetust... üks andur suri ära, praegu ei tule ukse avamisel klaas alla ja ukse kinnipanemisel ei lähe ka klaas üles. põhjus on selles, et mul on meelega jäetud ühendamata luku asendi andurid .
Oeh, avastasin just, et katuseluuk jamab samamoodi nagu aknad. Uks lahti, katuseluuk käib, uks kinni- luuk ei käi...
Kas el. akende lülitites peaks mingid tulukesed põlema? nagu katuseluugi omaski.
On võimalik neid lüliteid kuskilt osta?
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Uuena UM-ist elu hinna eest või lammarist paar eurtsiga.
