Äkki peaks aku juhtme maha võtma ja siis pasuna ühendama ja nii proovima?
K:tehase signalisatsiooni kohta
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Midagi on jama..signalisatsioon hakkab häält tegema kas on auto valve all või mitte.ma ühendasin pasuna lahti.Autot pekstes
hakkab signa nagu tööle ohukad vilguvad ja kõik tundub OK.Võtan signa maha..käivitan OK kõik.Süüde välja,ühendan pasuna taha ja hakkab häält tegema,ohukad ei vilgu,lihtsalt hakkab signa lõugama....Et mis teha?Mis jama?
- MargusA
Re: K:tehase signalisatsiooni kohta
keegi...
- MargusA
nii proovisin siis aku juhet 10 min maas hoida,ei midagi
Lihtsalt auto hakkab häält tegema ja vait ei jää
- Osvald
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Meil hakkas ka jama pihta signaga. Mure küll 5-sel, aga vahet pole. Külmadest alates, lampist hakkab karjuma siis kui heaks arvab, ise pakuks et mingi ukse andur ehk hakkab otsa lõppema.
- MargusA
Aitäh vastamast aga mul pole ukse anduris viga
mul kas on signa peal või mitte hakkab pasun häält tegema
vait saangi ainult nii et ühendan pasuna lahti.
Kui muidu häiresse läheb siis hakkavad ka suunad vilkuma.
- MargusA
Kaua peaks aku juhe maas olema et et mälu tühjaks läheks?
