rubriik "rumal küsimus"
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
see hetkeline piirajas käimine ei tee mitte midagi mootorile, peaasi et mootor töösoe on...ehk siis seier keskel. See torude puhtaks laskmine võib olla ka kiirendamine iga käiguga kusagile punase algusesse ja on täiesti piisav. Muidugi seda võiks teha kuskil eraldatud keskkonnas
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
mõte oligi selles et ma olen liiga tagasihoidlik et üle 4000 pöörde ei lase ja tundub et auto on kuidagi uimaseks jäänud..
See piiraja ongi selleks, et liiga hulluks kätte ei läheks. Mul üks eelmine auto küll mitte BMW, käis pidevalt piirajas Korra kuus võiks ikka autol hääle puhtaks köhida!
When it doesn´t blow it sucks
Kas pärast EGR termostaadi vahetust peab õhutama, või ei ole see vajalik?
autoks e46 320D
autoks e46 320D
ega ei juhtu midagi kui detaili lihtsalt uue vastu vahetan?e46xxx kirjutas:Kas pärast EGR termostaadi vahetust peab õhutama, või ei ole see vajalik?
autoks e46 320D
oleks vaja kiiret vastust, kuna pikem reis ees ootamas ja tahaks täissooja autot ikkagi
Kas kellelgi on kaasaskantavat diagnosti seadet ja saaks arvutiga vaadata mustamäel 97a. E38
Käiab küll starti ringi ilusti aga käima ei lähe.
- Chris_P
Kui õlikork maha keerata siis kas sealt peab õli ka paistma?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Pealevalamise kork ära keerata siis ei paista, lihtsalt seest õline.
Kui alumise ära keerad ja õli ei paista... siis on pahasti
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
on,aga kõvasti raskem,kui kassetikale,lähipäevil jõuab üks e46 cd makk siis saab proovima hakata,võin teada anda mis lõpuks välja tuleb:DRisto88 kirjutas:Kas BMW business cd makile on võimalik kuidagi auxi variant taha orgunnida? Et saaks pleieri makile järele ühendada. Makk selline: http://www.12velectronics.com/images/bm ... aw-12v.gif
- Chris_P
jah, üleval seda kandilist korki pidasin silmas.oo7 kirjutas:Pealevalamise kork ära keerata siis ei paista, lihtsalt seest õline.
Lõi jälle lambist mootori tule põlema. Pole kunagi varem sinna korgi alla vaadanud.
küsimus selline et miks mu autol 90km/h sõites viskab nagu ühelepoole..lõtkusid ega midagi sees pole..kas võib olla rehvideviga? e36 318i
Sellelel makile müüakse ipodi ja aux pistikuid. Käivad cd-boxi asemele.fedja kirjutas:on,aga kõvasti raskem,kui kassetikale,lähipäevil jõuab üks e46 cd makk siis saab proovima hakata,võin teada anda mis lõpuks välja tuleb:DRisto88 kirjutas:Kas BMW business cd makile on võimalik kuidagi auxi variant taha orgunnida? Et saaks pleieri makile järele ühendada. Makk selline: http://www.12velectronics.com/images/bm ... aw-12v.gif
Kas e60 fl mudelil võib esineda e60 pfl sportistmeid või on tegu mingi isearetusega?
Mõtlen, et kas e60 fl võib esineda tehasest sääraseid istmeid: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... _missing=1
minuarust on fl sportistmed sellised:
Kahtlustan et mu õhulugeja võib olla õhtal. Targemad soovitasid mul pistik tagant võtta ja vaadata mida siis tegema hakkab. Millest peaks järeldama, et õhulugejaga asjad korrast ära? Minul suri igatahes mootor välja. Autoks e36 318 m40. Õhulugeja pistik on ikka see ümmargune eksju
Aitäh
Aitäh
Arvan, et peaksid diagnostikut vahetama.Heavy kirjutas:Autoks 318tds 1996a ja mure järgmine: Nimelt põleb ABSi tuluke. ABS ise töötab, kuid tuluke põleb pidevalt. Diagnostika vigu pole näidanud ning kõik peaks nagu korras olema. Absi aju juures sai juhet sikutatud ja näidikute paneeli juures samuti. Mida võiks veel vaadata?
rehvirõhud on normis.Pedak kirjutas:No kontrolli rehvirõhud üle.
aga ikkagi vägakahtlane on sõita..pole veel sellist jama ühegi autoga olnud..eks homme ajan kanalile ja vaatan äkki mõni puks vms läbi..kolksu ega loksu küll pole aga jah...
- fedja
hmm.oleks lihtsam variant tõesti äkki annad linki vms?RaunoO kirjutas:Sellelel makile müüakse ipodi ja aux pistikuid. Käivad cd-boxi asemele.fedja kirjutas:on,aga kõvasti raskem,kui kassetikale,lähipäevil jõuab üks e46 cd makk siis saab proovima hakata,võin teada anda mis lõpuks välja tuleb:DRisto88 kirjutas:Kas BMW business cd makile on võimalik kuidagi auxi variant taha orgunnida? Et saaks pleieri makile järele ühendada. Makk selline: http://www.12velectronics.com/images/bm ... aw-12v.gif
Palju otsida ei viitsinud, need kõik peaks tööle hakkama aga soovitan ise järgi uurida või üle küsida. Kunagi nägin Eestis ka ühte müügil, hetkel ei tule meelde kus.
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-AUX-R ... 27b676b8a3
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-AUX-MP3-W ... 1c2448c01f
http://www.ebay.de/itm/BMW-E46-AUX-BUSI ... 3a6b2a8772
http://gromaudio.com/store/aux_adapters ... ector.html
http://diceelectronics.com/vehicle-ipod-info
- ronny25
- Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
ju sul ikka mõni kumm kõver on, kui viitsid tõsta kummid ringi, kui muutub, on viga kummides, kui mitte siis mujalRommi- kirjutas:rehvirõhud on normis.Pedak kirjutas:No kontrolli rehvirõhud üle.
ei oska öelda jah..käisin vaatasin põhjaalla..kõik tundus okey.rehve pole jõudnud vahetada.ronny25 kirjutas:ju sul ikka mõni kumm kõver on, kui viitsid tõsta kummid ringi, kui muutub, on viga kummides, kui mitte siis mujalRommi- kirjutas:rehvirõhud on normis.Pedak kirjutas:No kontrolli rehvirõhud üle.
aga just kui väiksem kallak jaauguke vms siis kohe hakkah jamama..
- Peamine sõiduk: 320D
- Telefon: 5011217
tere,
küsimus selline; e39 veojõu ja stabiilsus kontrolli tuled põlevad, tulesi kustu ei saa st peale ei saa neid panna.
mis võib olla viga ?
Süsteemis on viga. Võib ka ABS-i viga olla, need on omavahel seotud. Diagnostika lugu.
- Telefon: 5011217
aga mis see kõige hullem variant võib olla ?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kõige hullem on ABS-i aju (€150 kuni €200+) või ABS-i pump.
Ja palun ärge tsiteerige EELMISELE postitusele vastates!
Kas salongi pandavad led pirnid peavad ka NO Error olema või pole seal vahet?
E34 525tds,
autol on pliidinuppudega konditsioneer. 1, 2. ja 4. astmel salongi vent töötab õigesti, aga 3. astmel puhub nagu 2. astmel. Ehk siis 2. ja 3. aste puhub samamoodi, midagi ei muutu. Lampi avastasin üks päev. Talvel olen muidu koguaeg enamjaolt 3. astet kasutanud. Kust viga otsida? Nupu enda süü?
Olnud: E34 520i , E34 525tds
Täpselt sama viga on enda teisel E36 ja uuel E36 ei tööta 2 aste nii nagu peaks. Ehk siis töötab 1 astme kiirusel.
