e36 temp andur
e36 temp andur
Selline naljakas lugu, et ei leia oma e36 325td-l 94a. temp andurit üles.
Peaks ta olema seal kus eelsüüte küünlad. Selle rivi peal mul vaid kaks andurit. Tõmbasin mõlemal pistikud tagant, aga tempi näitas ikka. Andur peaks ju olema rohelist värvi ja sinna minema vaid üks juhe.
bmwfans näitab ka, et andur peaks seal olema.
Täitsa müstika!!!
Täitsa müstika!!!
BMW
Re: e36 temp andur
Uurisin, et tds-del on eelsüütne küünalde rivi peal kolm andurit, sealjuures tempi oma.
Minu td-l ja sõbra omal vaid kaks, temp andur puudub
Kus see siis olla saab????
BMW
Re: e36 temp andur
Ma ei hakanud uut teemat tegema. Proovisin leida oma küsimuse vastust aga ei leidnud. Probleem järgmine siis.
Autoks 94a 316 75kw kupee. Spidoblokkidel olev mootori temperatuuri näidik on praktiliselt koguaeg nullis. Vahest külmast peast hakkab tööle aga seda ka ainult 5-10neks minutiks. Vahetevahel kõigub see näidik ka.
Panin teised kellad külge ja viga ei kadunud, et viga siis arvatavasti temperatuuri anduris? Kus ma selle anduri leida võiks seal kapoti all ja palju selline asi maksab?
BMW e36 M52B25 DTM viewtopic.php?f=4&t=37329&start=600
Re: e36 temp andur
endal sama auto ja sama mure, oskab keegi öelta kus see andur asub. kas see andur on läbi või ei kui ta vahest näida .
- Danis
- Peamine sõiduk: E36 1.8is coupe
Re: e36 temp andur
võib täitsa vabalt olla radika küljes
Re: e36 temp andur
üld juhul jah otsige ikka radika küljest ,minu sõbra bemmil on e36 diislil radika küljes ja mu enda bensukal on ka raika küljes ,võta siis otsi kogu jahutus süsteemis kõik andurid mis sellega seotud ja võta ükshaaval lahti leiadki ülesse ,ma otsisin ka nii mingit andurit nii ,siit vastust ei leidnud ja sisi võtin ette kogu sellega seaotud süsteemi ja lõpuks leidsin ülesse ka vajaliku anduri
Re: e36 temp andur
Mõelge peaga Radika küljes ei saa see ju olla. Radika küljes võib olla ainult see andur mis näitab kompist kui tosool otsas.
Peab olema kuskil plokikaane küljes, aga mina seda oma 36-l ei leidnudki.
BMW
- Danis
Re: e36 temp andur
Nr 13 ja 15 on need andurid ,kumbki saadab info spidokasse.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: e36 temp andur
minu mudelil on radika küljes ja spido näitab ära ka kuidas temp on ma ei tea mis ime auto siis sul on ja mul on smauti ka need 3 andurti seal reas ,kui soov siis saad radika koos anduriga ,aga proovi nii et võta juhtmed tagan ära kas ka siis näitab spido sul temp kui ei siis on radikas see asi ikkagi
Re: e36 temp andur
Kuidas saab olla radikas??? Jahutusvedelik ei lähe enne 80kraadi suurele ringilegi, termostaat ei avane. Siis alles jõuab radikasse. Kas sinnamsani on seier nullis??
BMW
Re: e36 temp andur
ma ei tea aga näed mul töötab nii et on radika küljes andur ja näitab kõik temp tagant võtad temp kohe nullis
- Osvald
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Re: e36 temp andur
see näitab siis poolekohaga aiateibaid mitte täpset mootori temperatuuri. Kuigi annab vist aimu küll mootorist väljuva jahutusvedeliku temperatuuri kohta kui ringlus on piisavalt avatud. Üldjuhul võib radika küljes olla elektriventika andur/lüliti, või siis kuskilt teemast lugesin et kliima süsteemi tarbeks mingi andur.-alari- kirjutas:ma ei tea aga näed mul töötab nii et on radika küljes andur ja näitab kõik temp tagant võtad temp kohe nullis
Re: e36 temp andur
ei tea siis ,mul kõik toimis ,juhtme ära võtsin kadus temp nulli tagasi läks tuli ülesse jälle ,ei oska öelda siis miks see niii oli
nüüd müün varuosi sellele mudelile
