rubriik "rumal küsimus"
On olemas nii mootori kui ka käigukasti alune põhi.
Lauri_R
Mootorialusel kattel isegi svamm küljes osaliselt.
M20b20 blokk on mis materiaalist???
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Kas keegi oskab öelda, miks on e39 ukse sees oleval kõlaril 2 juhet? mis juhtub, kui ühendada sinna ainult 2 juhet taha?
Plaanin paigaldada ukse sees olevad kõlarid tagumisele aknalauale... sest ukse sees on 40W kõlarid ja taga aknalaual vaid 25W
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
MIs võib olla põhjuseks, et jahutusvedelik on pruunikas paks löga? Autol vahetati plokikaanetihend ära ja peale seda jäi aastaks seisma. Nüüd vaatasin, et jahutusvedelik on päris paks ja pruunikas. Õli kuskile kadunud ei ole ja siiani maksimumi juures ja tundub puhas ka olevat. Peale käimapanemist tuli sumbutist valget tossu ka aga selle võib vast veeauru alla panna või võib see olla hoopis jahutusvedeliku põlemisest pärinev toss?
- enrico-
Teine küsimus veel:
Kas e46 kupee M3 stange istub ka sedaanile? Kas istub 1:1 või peab midagi muutma?
Telefon: 58150468
Malm.Alabamaa kirjutas:M20b20 blokk on mis materiaalist???
Õli või rooste.tavka0007 kirjutas:MIs võib olla põhjuseks, et jahutusvedelik on pruunikas paks löga? Autol vahetati plokikaanetihend ära ja peale seda jäi aastaks seisma. Nüüd vaatasin, et jahutusvedelik on päris paks ja pruunikas. Õli kuskile kadunud ei ole ja siiani maksimumi juures ja tundub puhas ka olevat. Peale käimapanemist tuli sumbutist valget tossu ka aga selle võib vast veeauru alla panna või võib see olla hoopis jahutusvedeliku põlemisest pärinev toss?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Orig. M3 stange on laiem kui tava E46 = ei sobi. Kui on replica M3 stange siis ei tohiks (tiiva erinevuse tõttu) ka sobida. Cabrio/kupee on sama ja sedaan / touring on sama.enrico- kirjutas:Kas e46 kupee M3 stange istub ka sedaanile? Kas istub 1:1 või peab midagi muutma?
- enrico-
Kas siin on siis mingi viga? http://www.carolim.ee/pood/product_info ... ts_id=5143" onclick="window.open(this.href);return false;
Või pakub Carolim 2-e erinevat varianti sama hinnaga?
Telefon: 58150468
Helista ja küsi.
Pahatihti on varuosa sobivus "laest" võetud.
- Hirmufaktor
Paar küsimust CD-boxi kohta:
Kas saab üldse lisada e38-le, kui algselt seda pole?
Mille järgi ma sobivuse kindlaks teen (kood, tähis vms) ja kas näiteks e39 box või mitteoriginaalid ka sobivad?
BMW E34 520 1992 > BMW E38 730i 1996 > BMW E38 735i Facelift 1999 > BMW E65 735 2002 (õudusunenägu) > BMW E39 525tds Touring 1999 > Kand/varvas > Chrysler 300C 3.0CRD 2008
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Kui vajalik kaabeldus olemas siis ikka saab.Hirmufaktor kirjutas:Paar küsimust CD-boxi kohta:
Kas sul pagassis(vasakus tiivas)täiesti tühjus?
97a. 3.5 V8 mootoril nukvõlli andur ja juhipoolne lambda läbi.
Ilmselt kohapeal töötades muutub mootori töö ühtlasemaks aga kas võimsusele ja kütusekulule võiks see ka mõjuda? Lihtsalt jäin mõtlema
Minu bemmil mõjutasid need mõlemad andurid kütusekulu ja ka auto edasi-astumisvõimet päris korralikult.
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
taurikazz kirjutas:Kas e36-le on ka originaale mingisuguseid põhjaplastikuid vms olemas? Diislil müra väiksemaks ei võta?
RK1.0 kirjutas:On olemas nii mootori kui ka käigukasti alune põhi.
On meil mõistliku hinna eest saada midagi?Lauri_R kirjutas:Mootorialusel kattel isegi svamm küljes osaliselt.
See peaks olema mootorialune kate, materjaliks on kirjas "aluminium"
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ive_plate/ h2-s 88€ tundub hetkel liiga palju, pigem võtaks plastikust ja odavama.
EDIT: kiire otsinguga leidsin vaid kallimaid:
http://www.ravolar.ee/et/turvalisus/karterikaitse/
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/299/17,203,0,1/106599
http://www.karterikaitse.ee/failid/hinnakiri_kk.htm
ja ühe odavama
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/3-e36-199 ... hjakaitse/
E36 328i
- Hirmufaktor
Ehk oskad öelda midagi, vasak tiib siis selline:MargusRaska kirjutas:Kui vajalik kaabeldus olemas siis ikka saab.Hirmufaktor kirjutas:Paar küsimust CD-boxi kohta:
Kas Bmw E34 välistemperatuuri andur sobib E36-le kaa?
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Tundub,et sul peale võimendi polegi midagi pagassis
Igaks juhuks võid piiluda ka sinna halli katte taha..äkki on mõni vaba pistik veel peidus.Lihtsalt on keegi enne sind sealt midagi vajalikku välja rookinud vms.
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
http://www.hot.ee/bmwklubi//DSC_2854_1000a.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
kas see noolega näidatud plekk on originaalosa?
Peaks küll sobima.
Inc kirjutas:Kas Bmw E34 välistemperatuuri andur sobib E36-le kaa?
Fack The Fuel Economy
Kas realome pole abiks või bmwfans.
fedja kirjutas:http://www.hot.ee/bmwklubi//DSC_2854_1000a.JPG
keeRISTOrm
E34 525tds, 1995a
Sõitsin rahulikult linnakiirusel ja järsku suri auto välja. Proovisin kohe uuesti käivitada, teeb ainult releeklõpsu ja siis on vaikus ja poob kõik tuled armatuuris tumedaks.
Üle ei kuumenenud, temp oli keskel. Mootoriruumis tundub kõik kuiv ja terve, midagi ebatavalist tähele ei pannud. Mängisin signaga peale-maha ja see ka ei aidanud. Võtsin 5 minutiks akult klemmid maha ja proovisin uuesti, ikka sama jama. Nööri otsas jõuga tõmmates ka käima ei lähe, lööb tagumised rattad plokki ja kõik.
Mis nüüd juhtus?
Mis nüüd juhtus?
Olnud: E34 520i , E34 525tds
- fedja
olen proovinud varem sealt midagi otsida,aga mina seda lehte ei taju.seppa kirjutas:Kas realome pole abiks või bmwfans.fedja kirjutas:http://www.hot.ee/bmwklubi//DSC_2854_1000a.JPG
Väga rumal küsimus aga keegi foorumist tegi enda e36 teemas mingit projekti ja tegi hästipalju igast juhtmetest ja pistikutest pilti ? Kes see oli ?
mul ei ole aega praegu otsida.
Ühesõnaga OBC ploki pistikutest oleks pilti vaja.
Aku tühi, probleem laadimisega, massi kontakt aku ja kere vahel.keeRISTOrm kirjutas:E34 525tds, 1995a
Mis nüüd juhtus?
E39 525tds
Kui tuled kustuvad ,siis jah aku tühi .Pane krokodillidega käima ja mõõda laadimine.
keeRISTOrm
Laadimine on korras, aku on täis. Ja tõmmates läheks sel juhul ikka käima.
Tõenäoliselt jooksis mootor kokku, lähipäevadel selgub mis täpsemalt läks.
Keera vaba käigu peal eest võtmega mootorit ,kas saad ringi ära teha .
- Henri.
Täiesti huupi pakuks, et kas see võis olla kasutaja jaanis3?kohilapoy kirjutas:Väga rumal küsimus aga keegi foorumist tegi enda e36 teemas mingit projekti ja tegi hästipalju igast juhtmetest ja pistikutest pilti ? Kes see oli ?
