Siis aga jäin kahjuks ajahätta ja tahho istub praegu paigal 0 rpm peal.
Nädala lõpu poole peaks jälle vaba aega tekkima, et asja edasi uurida aga
ehk oskab keegi midagi soovitada ? või on analoogse probleemiga kokku puutunud.
Enne ja Pärast pilt ka
 kuidagi tundub nagu sa oleksid üritanud seiereid eest ära  võtta ja selle käigus tahho seieri mootorile liiga teinud. Tallinna piires saan ka selle korda tegemises ja testimises aidata.
 kuidagi tundub nagu sa oleksid üritanud seiereid eest ära  võtta ja selle käigus tahho seieri mootorile liiga teinud. Tallinna piires saan ka selle korda tegemises ja testimises aidata.Ju siis ikka natuke värvimise käigus seierit ülesse liigutasidsten530 kirjutas:ei tõmmanud neid eemale kuid sain täna aega ja võtsin uuesti lahti ning proovisin nõela sissepoole lükata, tunde järgi ei läinud kuid kui kokku panin töötas ilusti, võibolla oligi siis natuke välja vajund/loksund või rappunud aga igatahes on nüüd korras ja tänud vastamast
kuid nüüd uus mure, täna hommikul enne kui midagi teha olin jõudnud arvas auto, et oleks vaja öelda mulle, et "check break linings" kas ta mõtleb selle all juhtmestikku või pidurivoolikuid ? õli nagu pole maha vooland, seisis kuskil 3/4h ühe koha peal ja alt oli puhas, et siis äkki juhtmestik ? samas kõik tuled ja viled töötavad veel hetkel
 check break lines..kuskil piduriklotside andurite ahelas on katkestus. Võivad olla klotsi andurite pistikute kontaktid oksüdeerunud näiteks
Milleks? Teeb palju lahedamaks pilli kohe?sten530 kirjutas: xenonid peaksid jõudma, mis udukatesse lähevad
maitse asi, poleks midagi selle vastu kui sõita xenon udutulede ja valgete angel eyes´degav6ss kirjutas:Milleks? Teeb palju lahedamaks pilli kohe?sten530 kirjutas: xenonid peaksid jõudma, mis udukatesse lähevad
Eks muidugi igaüks ise teab, mis oma autoga teeb, aga ainult niikaua kuni see kaasliiklejaid ei ohusta. Ei ole just meeldiv, kui selline "uduxenonitega keevitaja" pimedas vastu sõidabsten530 kirjutas:maitse asi, poleks midagi selle vastu kui sõita xenon udutulede ja valgete angel eyes´degav6ss kirjutas:Milleks? Teeb palju lahedamaks pilli kohe?sten530 kirjutas: xenonid peaksid jõudma, mis udukatesse lähevad
palju etem kui kollased orginaalid aga veelkord, maitse asi
milleks kritiseerima tulla ?
 . Õnneks teeb politsei selles vallas tänuväärset tööd ja saadab selliseid järjest KÜV'le...
Selle koha pealt olen nõus tõesti, eelmisel autol polnud xenoneid ja kõik kes nendega vastu tulid ajasid närvi kuna pimestab suht tugevalt ikkagi, eriti kui ise pandud ja tuled reguleerimata.ooDDoo kirjutas:Maitse asi on selles, et halogeenlaterna ja ksenoonlaterna reflektorid on totaalselt erineva valgusvihuga.
Ja tõesti k*radima vastik on ikka s*tase ilmaga sõita kui vastu tuleb mõni "isetuuniast xenonmees" .
Vaheta parem õli ära või tee midagi muud mis on sellele autole tehasepoolt ette nähtud
+1 tervele jutule, kui kedagi ees pole, lasen ka täied peale. Kui sa oma xenonitega metsavahel maal paarutad, siis palun aga mitte linnas. Häirivadki just kõige rohkem need, kes tavalistele veel udukad otsa lükkavad. Tänavavalgustus on iga 30ne meetri tagant, milleks udukad? Kisub läbuks ära, teema algatajale niiapalju, et isegi kui need sinna topid ja neid kasutad, siis veendu selles, et need teistele silma ei näitaks. Allpool on nad tõesti aga see ei takista neid pimestamast.antzpoiss kirjutas:udutuli üksi ei häiri tõesti, kuid tigedaks teeb siis kui koos xenon päevatuledega kasutatakse, ning sellise kuusepuuga öösel vastu sõidetakse. Sellistele lasen täistuled 70-50 m enne kohtumist peale.
  Huvi korral PS.
  Huvi korral PS.
