TSI: E46 reverse makile AUX sisend.
Foorumi reeglid
Re: TSI: E46 reverse makile AUX sisend.
Arvad? Ma kardan et see toimib ainult jah uuemate makkide puhul+cd..
Sain ka ikkagi enda business kassetika AUX toimima. Erinevalt reverse makist, tuleb vahele jätta sildamise osa ja lisaks eemaldada veel 1 kivi
Tänud teemaalgatajale hea õpetuse eest
Rainer, äkki viskad businessi õpetuse ka üles?
Mul hetkel Reverse (AUX+RCA väljund) aga mul on Business ootel...
1,8l E46 coupé 12/1999
Pilti ja juttu kokku ei viitsi ajama hakata, aga pmst toimi esimese postituse järgi, jäta vahele ainult alumisel küljel sildamiste asi ja eemalda veel kivi HA1210. Ja kogu muusika
Mul pakkuda üks selline makk mingi sümboolse tasu eest, ainuke jama see et tavalist raadiot ei mängi.
Selline küsimus ,et kas siis sellisele makile (vaata pildilt) saab ka aux väljundit teha ? Makk siis sees E34jal ja vist E34ja originaal makk ka
- ddiesel
- Peamine sõiduk: BMW 330d E90
Tegin ka asja ära ja kõik toimib, tänud...
Aga selline probleem tekkis peale seda, et mingi poole sõidu pealt vahel ja suhteliselt alati kui ukse lahti teen siis makk teeb 4 piiksu....
Keegi oskab öelda mis see tähendab???
- martinr112
TP on äkki sisse lülitatud.
Mul on ka mingi sümboolse tasu eest pakkuda üks selline e46 reverse, ainuke asi on selles, et tavalist raadiot enam ei võta.
Tänud TSI valmistajale, sain enda makile ka lõpuks sobiva lahenduse.
Lisaks telefoni poolel kasutan Plug In Launcher'it et aux juhe ühendades hakkaks player kohe mängima.
Hetkel on plaan tulevikus vahetada juhe bluetoothi vastu. Leidsin Kännukast sellele lihtsa lahenduse: http://www.kannukas.ee/id/kataloog/act/ ... oode/1727/
Esipaneeli katteks oli hetkel ainult carbon kile käepärast, kuid selle tahaks ka plastiku taoliseks saada.
(ps, kui kellelgi on plastik imitatsiooniga kile, võib pakkuda)
kas seda süsteemi peaks olema võimalik ka E39 toimima saada ?
- martinr112
E39 Reverse makile olen seda teinud, kuid pilte pole. Põhimõte üsna sarnane neil makkidel.
Ma lugesin, et selle Bluetooth A2DP audio helikvaliteet ei ole kiita
Ebay on lademes täis sarnaseid seadmeid alates 10 dollarit.recall kirjutas: Hetkel on plaan tulevikus vahetada juhe bluetoothi vastu. Leidsin Kännukast sellele lihtsa lahenduse: http://www.kannukas.ee/id/kataloog/act/ ... oode/1727/
- Innovative
keegi 16:9 navi ekraanile ka teinud Aux sisendi? kas on voimalik ja tuleb seal midagi muuta ka?
Kas keegi on E39 97.a Business CD makile ka AUX sisendi teinud, et kui parasjagu CD-d sees pole siis loeb välja ikka kui AUx- juhtme kaudu heli tuleb ja kui AUX-i hetkel ei kasuta siis visata CD sisse ja mängib ka seda.
Kuidas täpsemalt kanalid ära ühendada? On kellelgi kogemusi?
Street1 kirjutas:Kas keegi on E39 97.a Business CD makile ka AUX sisendi teinud, et kui parasjagu CD-d sees pole siis loeb välja ikka kui AUx- juhtme kaudu heli tuleb ja kui AUX-i hetkel ei kasuta siis visata CD sisse ja mängib ka seda.
Ka mind huvitab see teema
Ma üritasin teha, uurisin ja puurisin, aga 97a. raadio ei olnud selline seest nagu need õpetused on. Aga lahenduseks oli ebayst tellitud aux interface.
- martinr112
Olemas on CD box asendajad mälukaardi ja USB-ga.Street1 kirjutas:Kas keegi on E39 97.a Business CD makile ka AUX sisendi teinud, et kui parasjagu CD-d sees pole siis loeb välja ikka kui AUx- juhtme kaudu heli tuleb ja kui AUX-i hetkel ei kasuta siis visata CD sisse ja mängib ka seda.
Tellisin sellise, muidu töötab kuid geneka vilin on hästi õrnalt raadiost kuulda, pole veel uurind põhjust.
http://www.ebay.de/itm/USB-AUX-MP3-Wech ... 2a0ff12168" onclick="window.open(this.href);return false;
Saadaval on veel mitmesuguseid:
http://www.ebay.de/itm/Solisto-Classic- ... 5ae9ce404f" onclick="window.open(this.href);return false;
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Professionalile aux in nii ,et ka kassett jääb tööle vajadusel.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=579712
Kui kasetti pole plaanis kuulama hakata, siis saab lihtsamalt.
taolist asja saab pea, et igale makile teha ju. Kunagi tegin enamustele kassetimängijatele.
- martinr112
Saabki. TSI oli mõeldud konkreetse maki jaoks nendele, kellele elektroonika ei ole igapäevatöö, kuid joonise järgi jootmisega saavad hakkama.Karl. kirjutas:taolist asja saab pea, et igale makile teha ju. Kunagi tegin enamustele kassetimängijatele.
Oskab keegi öelda, kust saaks Business Cd maki plaani?
Plaadid on teistsugused, aga töö peaks samasugune olema?
Ei suuda netist hetkel plaani leida, seal lihtslt veel 100 võimalust, aga sellest polegi juttu väga. :d
Bmw E46 318d 02 - Bmw E46 320d 01 - Audi A4 1.6 96 - Bmw E46 320d 03
karmo
Keegi e46 business kassikale oleks nõus AUX sisendi tekitama mingi tasu eest?
Tuleks ise autoga kohale,kui tasus kokkuleppele saab ja asukoht just paarisaja kilomeetri kaugusele ei jää.
Asun Lääne_virumaal.
- killer666
Sellel makil peaks juba aux in taga olema. Vaja lihtsalt sobiv kaabel osta, siis ilmselt aktiveerub menüüdes aux.karmo kirjutas:Keegi e46 business kassikale oleks nõus AUX sisendi tekitama mingi tasu eest?
Juppidena saaks kasutada mõnda vana arvuti ide kaablit .
Keegi oskab öelda, kas e38 99 aasta 4:3 ekraaniga saab ka kuidagi lihtsalt auxi tekitada?
Proovisin, et jootsin auxi juhtme tape pinouti külge, asi küll toimis aga väga vaikselt mängis ning jubedalt sahises, kas rcad kasutades peaks olema parem tulemus?
killer666 kirjutas:Sellel makil peaks juba aux in taga olema. Vaja lihtsalt sobiv kaabel osta, siis ilmselt aktiveerub menüüdes aux.karmo kirjutas:Keegi e46 business kassikale oleks nõus AUX sisendi tekitama mingi tasu eest?
Business CD AUX toimib ainult 2004+ makkidel.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... -Aux-Input
See toimib kõigil makkidel, aga eelduseks on CD-box. Ilma cd-boxita see tööle ei hakka, sest auto CANBUS peab arvama, et box on järgi.
karmo
Mure tegelikult nüüdseks lahendatud
Gardi elektroonika aitas hädast välja ja nüüd saab mälupulgale teha kuus folderit,igaühel 99 lugu peal.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Keegi e46 2003a business cd ka seda on arentanud? CD-boxi pole mul.
Minu autol on bussiness kassetikas, kas on kedagi kes teeks Pärnus aux sisendi.
Tõstatan taas teema... Minu raadio tuli 2004a auto pealt aga raadio tootmis aastaks on 2001... Samas bin-id olemas kuhu aux käib
huvitav kas hakkab funkama... Makk muidu Bussines CD
BMW520i e34,BMW318i e36,BMW320D e46,BMW318i e36,BMW530D e39,BMW316i e30,BMW318i e30,BMW535D e61,BMW320CD e46,BMW318i e30,BMW525tds e34 ,BMW530D e60,BMW520i e39,BMW320i e36,BMW e46 330D,BMW530D e61,BMW330D e46,BMW320D e46,BMW X5e70 3.0D, Audi A5S-line ABT
