SR Opening 2012 Avalaks - 21. aprill
antti22
Re: SR Opening, Avalaks 2012 21Aprill
Postitus Postitas antti22 »
Kui selleks ajaks madalduse alla saab ja rehvid velgedele, siis tahaks ka platsis olla ning ka BMW klubi platsil olla :)
BMW 320d M-Tech II
põltsukas
Postitus Postitas põltsukas »
kes siis võtaks asja enda kanda?
Päl
Peamine sõiduk: BMW 528i
Postitus Postitas Päl »
Ma vaatan et see aasta oleks päris palju tulijaid :D
e36 328i. ; e46 330d ; e46 320d ; e39 528i
coley
Postitus Postitas coley »
põltsukas kirjutas:kes siis võtaks asja enda kanda?
Mina! ;)
Uue nädala alguses üritan juhatusega kõik ära vormistada ja siis tuleb siia ka täpsem info!
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
Sooviks ühe 328 sokutada klubialasse. Parkmisala ehtimise ja suupistete pakkumisega võin aidata, grilli või panni või paja võiks kuumaks ajada :D
E36 328i
iz350
Postitus Postitas iz350 »
Sooviks kah klubi alasse saada ja tulen sõitma kah. Seekord siis diisel e28, millega jahin siis arvatavasti päeva kõige aeglasemat aega. :D
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
iz350 kirjutas:Sooviks kah klubi alasse saada ja tulen sõitma kah. Seekord siis diisel e28, millega jahin siis arvatavasti päeva kõige aeglasemat aega. :D
Üritad aega alla minuti saada jah? :D
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
iz350
Seda peaks ikka saama. :D Aga eks näis, kuidas auto käib selleks ajaks, ehk saab isegi alla poole minuti. ;)
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Suts valel ajal üritus.Võibolla tuleks ka ja prooviks oma 120d ära. :mrgreen:
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
A.Paju
Peamine sõiduk: BMW X5 4,8iS
Postitus Postitas A.Paju »
Lähen ka sinna sõitma ja pargiks heameelega vahepeal teiste BMW-de vahele ühe M5-e :D
C_Vaher
Peamine sõiduk: E65 730D Toyota Supra 3.0T E28 2JZ
Postitus Postitas C_Vaher »
Sõbral küsimus selline,et klubialale pääseda pead sa olema EBK vaid kasutaja või ikka tõeline klubiliige(maksab liikmemaksu jne)??Ise ei osanud sellele vastata :?
unis
Postitus Postitas unis »
Ei pea klubiliige olema.
Raghza
Peamine sõiduk: M340i xDrive
Postitus Postitas Raghza »
Kuidas asjad edenevad, kas keegi orgunnib siis? Tulen ka ja tahan klubialale :D
Rivo:
coley kirjutas:
Mina! ;)
metsaelanik
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas metsaelanik »
Kui piisab kasutajaks olemisest, siis ma tahan ka klubialal platseeruda.
raudsic
Peamine sõiduk: BMW E28 528i
Postitus Postitas raudsic »
Mina ja entropiK suuretõenäosusega tulemas, mõlemad endi autodega.
Praegu allkiri puudub.
Dreamon
Postitus Postitas Dreamon »
Proovin ka kohal olla selle autoga ja tahaks klubialasse saada!
http://foorum.e30.ee/topic/257-bmw-e30- ... e__st__160
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Tavaliselt ongi neid "kindlalt kohal" tulijaid mitmeidkümneid.. reaalselt healjuhul pooled ilmuvad kohale.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Üldiselt ainult sellest sõnast "tulen" ei piisa, sest parkimisala on vaja ette broneerida. See aga eeldab osalustasu maksmist, mida Coley hakkab varsti ilmselt korjama. Ja oma rahakotist olematuid kohti ta ju kinni maksma ei hakka. SEega kes kindlalt tulla tahavad, siis tuleks sellel teemal silm peal hoida ja oodata Coley'lt uut infot.
coley
SR Avalaks 2012 @ Kiltsi (Osalejate Nimekiri):
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=8&t=149892" onclick="window.open(this.href);return false;
Jätame kõik arutelu siia teemasse ja nimekirja siis lisame vastavasse teemasse! :)
coley
Osalemistasu on siis selle ürituse pilet ja õigus võistelda / pealt vaadata.
Klubiala tasu on hetkel veel arutlemisel kuidas ja millisel kujul see täpsemalt tuleb!
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Postitus Postitas Ander »
Aga kui ei taha sõita vaid ainult klubialale autoga :?:
E70 4.8i /// E93 335i
TiitS
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Postitus Postitas TiitS »
4.4 Osalemistasu eelregistreerinud klubidele on 18.-
(eelmine aasta sisaldas siis EBK alas parkimist ja soovikorral sai sama kaardi-piletiga ka osaleda võidusõidus)
Eelmine aasta soovijad tegid pangas ük (see aasta siis 18€) oma nimega, auto nr jne. nn Klubi kontole,kus nimekirja järgi sai siis kohad broneeritud ning organisaator käis neil järel.
Vastavalt nimekirjale sai iga-üks oma kaardi väravast kätte, kohapeal Haapsalus.
Kaasreisija-pealtvaataja ostis kohapeal ise sularahas omale "pealtvaataja" pileti.
Ega ettemaksuta on organiseerijale suure riski võtmine,kuna eelmine aasta,oli ka tulijaid palju ja läbi PS/kõnede broneeriti kohti,kuid kohale jõuti alles 4h peale ürituse algust.
Lisaks organiseerija joosutamine ürituse-värava vahet, et jagada kaarte-kleebiseid.
Seega soovitus korraldajale/ tulijatele: kindel tulek koos maksuga, ning soovitavalt kõik kohal ürituse alguses ;)
coley
Aitäh Tiit! :)
See asi oli täna arutelus ning homme üritan Salluga kõik asjad täpselt paika loksutada! Tõenäoliselt teeme siiski ettemaksuga klubiala piletid! See väldib seda, et meil tuleb nimekirja 100 osalejat kuigi tegelikult kohapeale saabub vaid 20.
Klubi parkla tasu hetkel on lahtine. Aga idee on selles, et kuna soovijaid on palju siis iga auto mis klubi parklasse tahab tulla peab ikkagi maksma täis osalustasu (€18). Hiljem saab siis ise vaadata kas on isu sõita või mitte. Võimalik on, et sellele lisandub pisike parklamaks a la €2, et saaks klubi alas olevate masinate juhtidele pakkuda mingisuguse karastusjoogi ja peavarju telgi näol.
Ettemaksuga saaks ka garanteerida selle, et kõigile kes on tasunud õigeaegselt on koht olemas ning ei pea kohapeal leiutama kuidas autosid ära mahutada!
Igasugune arutelu on teretulnud!
massu
Palju varem kohal olema peab ja kas mingi ühine minek ka on?
E46 318 '98a.
antti22
Ma arvan, et 20 euri maksta ei tohiks olla küll probleem, niigi tuleb siis klubialale saamine odavamalt kui üksikuna minna ja maksta 25 euri (sõitjapileti hind). Siis jääks jah see 2 euri per nase mingiteks organiseerimiskuludeks ning värskendusteks kui peaks soovi olema. Ja ettemaks on ka väga mõistlik just nendel põhjustel mis sa välja tõid, et piirata niisama regamist ning mitte kohale tulemist.
BMW 320d M-Tech II
coley
Tallinna inimestele on ikka ühisstart nagu varem olnud. Laagri Statoil või juhul kui meid väga palju tuleb siis ehk Laagri Maksimarketi plats. Sealt liigume ühtse kolonnina kohale. Täpsemad kellaajad ja asjad selguvad siis kui hakkab aeg lähemale jõudma. Samuti võiks kõik kellel on võimalus raadiosaatjad kaasa haarata. Kui kellelgi üleliigseid saatjaid on siis võiks ka kaasa haarata, et neil kellel võimalust pole saaksid ka osa sellest.
NB! Ühtse kolonnina sõitmine tähendab siis seda, et ei hakka mingeid massi möödasõite tegema - hoiame viisakat pikivahet ning kui kiiremad lendurid kogu kolonnist mööda tahavad lennata siis laseme neil minna ja anname neile ruumi. :cool:
coley
Niisiis läks ikkagi käiku see variant kus koha broneerimiseks tuleb tasuda ettemaks EBK arvele!
massu
Mis see konto nr on ning mis hilisem tähtaeg on?
E46 318 '98a.
NB!Osalemistasu sõidukijuhile tuleb tasuda ettemaksuna Eesti BMW Klubi kontole!
Pealtvaatajate/kaasreisjate piletid saate osta kohapealt sularahas.
Rekvisiidid:
Saaja: MTÜ Eesti BMW Klubi
Arveldusarve nr: 221022188705 (Swedbank)
Selgitus: SR ja enda kasutajanimi
Näiteks:
SR coley
- Nimekiri läheb lukku 15.aprill 2012 - peale seda edastatakse korraldajale nimekiri kõikide juhtide/sõidukite andmetega kes on selleks hetkeks ülekanded teinud.
