rubriik "rumal küsimus"
fm25
- Peamine sõiduk: e36 318tds
noi viitsi otsida aga mis värk e34 kütuse seieriga, no nii vänta paneb
- metaltom00
- Peamine sõiduk: Allroad
Hei, kas SEDAAN e36 M3-el ongi originaalis tumehall lagi mitte must. Olen m3 lammutajate pilte uurides tähelepannud, et musta lage neil ei ole
Oskab keegi umbkaudselt öelda palju läheks e46 sedaani pagasiluugi ja stange värvimine maksma?
Lihtsalt oleks vaja umbmäärane summa teada, ei ole kunagi varem midagi värvimisse viinud
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Vend oli toas küsisin möödaminnes, milline on tavalise töökoja hind, ütles ~350EUR, kui luuki ka seestpoolt värvitakse
kas e34 524 2.4td 85kw 91a on kiire laguneja? mootori ja paagisisese pumbasuhtes?
võiks kommentaare selle masinakohta saada kas siis pm või siia.
Viimati muutis Rommi-, 02.04.2012 08:41 52, muudetud 1 kord kokku.
- Hirmufaktor
Kust saab jalamatte veel peale UMi? Mäletan, siit keegi tegeles ka nendega, aga enam ei leia seda teemat.
BMW E34 520 1992 > BMW E38 730i 1996 > BMW E38 735i Facelift 1999 > BMW E65 735 2002 (õudusunenägu) > BMW E39 525tds Touring 1999 > Kand/varvas > Chrysler 300C 3.0CRD 2008
See teema ehk - http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=56&t=97409" onclick="window.open(this.href);return false;
Selline rumal küsimus, et äkki keegi seletaks mulle ära, mis vahe on m50b20 ja m50b25 õhulugejal?
suured tänud ette juba!
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Kunagi võrdlesin siis tootjate vahe oli. Siemens vrs Bosch. Ühel oli 4 pini ja teisel 6. Eks leiab miskit veel.
- Riivo
sellist marki ma ei tea...524 on 2.4 ikka mitte 1.8...Rommi- kirjutas:kas e34 524 1.8td 85kw 91a on kiire laguneja? mootori ja paagisisese pumbasuhtes?
´17 4Drive
Chippimis abi
tahaks lasta paigaldada enda bmw 36 318Tds chippi
äkki keegi teab kelle juures on seda mõttekam teha
jajah läks valesti
Re: Chippimis abi
Teenuste all on teema olemas,loe sealtVaruosa kirjutas:tahaks lasta paigaldada enda bmw 36 318Tds chippi
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Kus saaks lasta autot kaaluda, vasak-parem pool kaalujaotust teada saada?
E36 328i
jJanno
Ülevaatuspunktis näiteks.xtrcraz kirjutas:Kus saaks lasta autot kaaluda, vasak-parem pool kaalujaotust teada saada?
jJanno
exTouring
Tere!
Ette sai pandud madaldusvedrud mis olid -40mm ja taha jäid originaalid. Kuna esiots on liiga madal ja tagumik liiga kõrge, siis kas tagumiste madaldusvedrude paigaldamine tõstab natukenegi esiotsa kõrgemale?
Ette tänades,
Sander
Ette tänades,
Sander
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Miks ta tõstma peaks
langetab ikka tagaotsa ja vb stange esimene äär saab paar mm kõrgemale seeläbi.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Drenkhaano
Mis võib autol viga olla, et vahepeal 2 või 3 käiguga sõites ühtlase gaasiga hakkab jõnksutama ?
Tegu e34 524td
Tegu e34 524td
täpselt sama jama. ootan ka vastustnihujaa kirjutas:Mis võib autol viga olla, et vahepeal 2 või 3 käiguga sõites ühtlase gaasiga hakkab jõnksutama ?
Tegu e34 524td
Pump, pihustid ja võimalusi kindlasti veel. Kindel, et esimese neljanda ja viiendaga sama ei tee?
kas võib ka olla viga nt,et pumbal tihend läbi? ja lekib?täpsemalt ei oska öelda mis tihend täpseltsiiim_k kirjutas:Pump, pihustid ja võimalusi kindlasti veel. Kindel, et esimese neljanda ja viiendaga sama ei tee?
Drenkhaano
esimesega ka jah, neljanda ja viiendaga pole eriti tunda andnud.siiim_k kirjutas:Pump, pihustid ja võimalusi kindlasti veel. Kindel, et esimese neljanda ja viiendaga sama ei tee?
Võibolla neljanda ja viiendaga ei tunnesellepärast eriti, et suurema käiguga mootori pidurdamise efektiivsus lihtsalt väheneb.
Kahjuks ei oska täpsemalt midagi öelda ja arvata pihustite, pumba tihendite, kaane ja pea kohta. Mõistlik oleks kontakteeruda mõne pädevama isikuga kes nendest asjadest paremini jagab.
Drenkhaano
Seda ma arvasin isegi, aga kahtlane on see, et ainult vahepeal hakkab ainult nii tegema. Ise mõtlesin, et äkki küttefilter umbes ja ei saa kütet kätte, sest kiirendab ka kehvemini kui muidu.siiim_k kirjutas:Võibolla neljanda ja viiendaga ei tunnesellepärast eriti, et suurema käiguga mootori pidurdamise efektiivsus lihtsalt väheneb.
Võimalik, kuid kahtlen natuke.
kas sumpsi peale käiv kuumakaitse plekk on väga oluline asi, mul on kaks kinnitus kohta läbi roostetanud kuna see on nii õhuke plekk ja sõiduajal pläriseb vastu sumpsi.
e36 318i - e39 525d - e46 320i
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Ega see ilma asjata küll pandud pole.Tavaliselt ussitavad neil poldi-muttri ümbert ära ja see ju parandatav suurema seibiga vmi.Reio91 kirjutas:kas sumpsi peale käiv kuumakaitse plekk on väga oluline asi, mul on kaks kinnitus kohta läbi roostetanud kuna see on nii õhuke plekk ja sõiduajal pläriseb vastu sumpsi.
kas keegi pleki painutamisega tegeleb või kust abi küsida , oleks vaja e36 kupeele uusi karpe ?!
Millest võib tingitud olla see, et e34'l ei puhu esiklaasile õhku. Nimelt kui on suunatud ette või jalgadele siis tuleb ilusti, aga kui esiklaasile siis sealt tuleb väga vähe. Ja seda kõike neljandal astmel.
Ja mõistatus on veel see et kust käib tagaistme õhukanali juhtimine? See mis keskkonsoolist läbi läheb tahaistmete juurde. Sealt puhub kogu aeg külma ainult tugevus muutub.
Ideid?
Ideid?
BMW 525i e34 Touring 92' 141kw > e36 318i atm touring 97'
Kus sai lisasi vaadata vinkoodi järgi, ei leia kahjuks üles.
Chris
Chris
