330 ix 2003a automaat käigukasti 6li ?
Kas keegi oskab öelda 6li marki kui ostma minna ja kas punane v6i kollane ? Ette tänades.
Re: 330 ix 2003a automaat käigukasti 6li ?
esso LT71141 ja samaväärsed.
Ei pannud tähelegi, et tegu ix mudeliga.
Kuna ma ei osta seda 6li eestist siis äkki keegi oskab öelda täpse 6li koodi mis sinna läheb ja kas keegi teab palju esinduses maksab liiter äkki sealt lihtsam v6tta siis kindel ?
Vaata sealt: http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7073092" onclick="window.open(this.href);return false;
Engine (P)
EDGE 0W-30 (a,b)
6.5
Magnatec 5W-40 C3
Manual Transmission
- (c,e)
(d)
Automatic Transmission
- (f,g)
(d)
Differential
Refer to main dealer (g)
(d)
Coolant (50%)
(d)
Brake Fluid
Differentials - Front/rear (with non-limited slip differentials or with viscous differential lock)
Front Differential
0.7
Limited Slip Differentials - multi-plate/lamella/electro-hydraulic
Syntrax Limited Slip 75W-140
Transfer Box
Syntrans B 75W
Wheel Bearings
Multipurpose Grease
Engine (P)
EDGE 0W-30 (a,b)
6.5
Magnatec 5W-40 C3
Manual Transmission
- (c,e)
(d)
- (f,g)
(d)
Differential
(d)
Coolant (50%)
(d)
Brake Fluid
Front Differential
0.7
Transfer Box
Syntrans B 75W
Wheel Bearings
Multipurpose Grease
samutobu kirjutas:Kuna ma ei osta seda 6li eestist siis äkki keegi oskab öelda täpse 6li koodi mis sinna läheb ja kas keegi teab palju esinduses maksab liiter äkki sealt lihtsam v6tta siis kindel ?
