e39 küljepeegliklaasid
Mul on isetumenevad küljepeegliklaasid autol küljes, aga 1 nendest on katki ning teine on hägune ja vajab ka vahetust ...aaga need on kuramuse kallid ja seega uuriks nende kujude kohta, tellisin kasutatud e39 klaasid ühest kohast ja sain hoopis teise kujuga klaasid. Kas nendel isetumenevatel on eraldi kogu peegli kuju siis?
Sest ideaalis tahan panna sinna tavalised odavad klaasid, pole neid hirmkalleid isetumenevaid vaja, oskab keegi seletada mis nende vahe ja kas on sellisesse peeglisse üldse tavalist võimalik leida?
Auto on mul siis e39, 530d 2002 universaal
Re: e39 küljepeegliklaasid
http://fotoalbum.ee/photos/maitpoiss/94603033" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fotoalbum.ee/photos/maitpoiss/94603029/" onclick="window.open(this.href);return false;
pildil näha erinevus.
keegi oskab nende erinevustest rääkida?
						- Jaanus_V
Need peaks sobima küll. Pead ei anna aga ostsin uued tavalised peeglid ja kinnitused olid samad nagu sul neil "uutel". Natuke tahavad kõvemat vajutamist ja paigas nad ongi.
Edu!
									Edu!
						- Iepa
- Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
[quote="v6ss"]Need peaks sobima küll. Pead ei anna aga ostsin uued tavalised peeglid ja kinnitused olid samad nagu sul neil "uutel". Natuke tahavad kõvemat vajutamist ja paigas nad ongi.
Täpselt nii see on
						Täpselt nii see on
kinni ma saan need vajutada küll, aga need on kõvasti väiksemad ja näevad päris jubedad seal suures pesas
						- Jaanus_V
Aga pista need pessa ja tee siis pilti, oskaks võrrelda
http://fotoalbum.ee/photos/maitpoiss/94652603" onclick="window.open(this.href);return false;
...tegin terve posu pilte, peegli klaas on liiga väike selle jaoks nagu pildilt näha. Imelik on see, et just seisis maja ees veel üks e39 sama kerega ja' sellega võrreldes on terve peegli kuju on erinev. Minu auto peeglid on suuremad välisel hindamisel.
Ühtlasi imelik et nende "uute" klaaside soojenduse juhtmed ka ei ulataks. Muidugi saab need ümber tõsta, aga kõige hullem on see et need näevad silmale koledad seal sees.
Ei saa aru sellest värgist.
Sul on nn. suured peeglid. Need on el. klapitavad ning isetumeneva klaasiga. Väiksel (kandilisema kujuga) peeglil neid funktsioone pole. Klaasid omavahel vahetatavad pole - nagu pildid ilmekalt tõestavad.
						- Jaanus_V
Tundub küll nii jah. Mul olid ka muidu enne isetumenevad aga tellisin TopFueli käest tavalised peeglid ja istusid ilusti. Eks sul tuleb siis need müüki panna ja uued asemele vaadata ja kui juba uusi vaatad, siis need isetumenevad on ikka suhteliselt mõttetud asjad. TopFueli käest saad soodsad soojendusega tavalised peegliklaasid ja rahu majas!
Edu!
Edu!
seda ma kartsin et mingi jama nendega hakkab olema. lammutusest pakuti mulle isetumenevaid 130eur tk. Tundus nii utoopiline hind kuidagi, aga nüüd lugedes 5000eegustest vanadest hindadest UM-is siis polegi väga kosmos.
Aga aitäh vastuste eest!
Ma pole küll nende klaaside saadavust uurinud, kuid loogika ütleb, et tänapäeval tehakse igasugustest asjadest ka väga asjalikke koopiaid normaalse hinna eest. Miks ei saa teha sama kujuga peegliklaasi, millel pole küljes isetumenemise funktsiooni ?
Olen enda peeglitel küll seda tumenemist märganud, kui pole mingit seadupärastust veel leidnud. Mille järgi see tumenemine üldse käib ? Ilmselt saaks ilma kah ära elatud....
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Salongipeeglis on andurid, mis mõõdavad valgustugevust ning vastavalt sellele tumendadatakse ka peegleid. Ehk kui pimedas sõidab keegi sinu taga, siis vältimaks pimestamist peeglitest, timmitakse klaasid tumedamaks. Mida eredamad tuled, seda tumedamaks peegliklaas läheb. Juhul kui autol on tagaklaasil toonkile ja/või kardin, siis ei pruugigi klaasid tumedaks minna.
						- Iepa
Väga hea on sõita, aga krt kallid on need klaasid.
						- estliiga
- Peamine sõiduk: Audi A8 4.2 tdi 276 kw
Äkki keegi oskab õelda kuidas ohutult klaasid kätte saaks omal ka need isetumenevad ja kokku klapitavad, tahaks panna tavakad asemele.
									BMW E39 touring 2.0d ja VW golf 2 GTD 51 kw
						- estliiga
Kellel probleeme sama teemaga, siis ma leidsin väga normaalse õpetuse http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ostcount=9" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise otsin just 1kuu tagasi uue juhipeegli klaasi 12€, kui huvi kust saada siis; http://www.alvadi.ee" onclick="window.open(this.href);return false; seal erinevaid variante.
