Tervist,
Probleem selline, et juba pikemat aega viskab tabloole ette "tyre pressure control fault".
Vahel niiske ja jaheda ilmaga toimib RDC. Isegi siis kui kustutan veakoodi ära, siis algul töötab ilusti ning järgmise käivitamisega jälle tablool tuleb ette see sõnum. Varuratas on ka asetatud selle anduriga kella ühe suunas.
Um-is ei osatud leida viga ja pakuti alustada andurite vahetamisega.
Kas keegi on läbinud selle etapi?
Kas RDC ajus on probleem?
Kas velgedes anduri patareid on väsinud? (mille tõenäosus on kaheldav, kuna siis ei näitaks hetkekski rehvi rõhku)
Lugupidamisega,
Kristian
Probleem BMW E65 RDC-ga
- Peamine sõiduk: BMW 745i E65
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
Re: Probleem BMW E65 RDC-ga
http://www.autoweb.com.au/cms/A_50705/t ... ticle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin ütleb, et saatja liitiumpatarei eluiga on viis aastat? Huvitav, et ostsin oma E65-le telveks teised veljed ja rehvirõhukontroll töötab korralikult
http://www.autopartsnetwork.com/shop/-p ... _335i.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui hakkan talvekaid vahetama siis uurin asja kohe lähemalt, kasvõi huvi pärast.
Mul vahel arvab ka et kumm on tühi aga siis teen reseti ja töötab jälle pool aastat.
Kas sul ka viskab tabloole midagi umbes sellist "tire pressure control fault", kui lülitub välja?
Kristian.
Kristian.
Ei, mul mäletamist mööda ütleb lambist, et kumm on tühi. Siis teen, kui õigesti mäletan, rehvirõhu uuestikalkuleerimise...krt ei mäleta neid ingliskeelseid nimesid...mida muide teeb ta ainult sõidu ajal päris pikka aega. Ja siis töötab jälle .
