E36 2.0 110kw 92a. Ei käivitu! KORRAS!
IndrekJ
Postitus Postitas IndrekJ »
Tervitused!
Mure siis järgmine, kopin teisest foorumist otse teksti siia:
ALGUS:
Üks mure on veel. Ükspäev külmalt käivitades pidi veidi pikemalt käivitama. Ehmatasin ära kohe, aga käima läks. Pärast läks ilusti ja järgmistel päevadel polnud enam probleemi. Siis ühekorra töökojas olles tahtis natukene pikemat käivitamist. See tähendab seda et tavaliselt ühest kahest pöördest, tahtis mõned sekundid kauem pööret saaada. Olgu, ei tea mis viga oli ja pärast töötas jälle normaalselt.
Eile aga kui sõber kainekas oli, suri auto välja kohalt minnes. Ei tea kas suretas kogemata või suri ise. Igaljuhul käima ta enam ei läinud. MIngi päris mitu head minutit ootasime ja käivitasime vahelduva eduga. Aku on vägakorralik ja mootor käiias end ilusti kiirelt ringi. Ei lubanud ega midagi kui järsku läks käima. Õhtu jooksul sai linnas käidud ja ringi sõidetud ning kõik toimis jälle ilusti.
Tekib küsimus, mis toimub? See eile käivitamine ehmatas küll päris korralikult ära.
Kas võib olla et bensupump hakkab saba andma?
Edit: Kas bensupump peab häält kah tegema kui täielikus vaikuses süüde sisse panna? Hetkel igatähes oli täielik vaikus kuid käima läheb väga ilusti.
NING TÄNA:
Noniii kõik tippmehed ja spetsialistid! Õhtul hakkasin naise juurde minema ja ei midagi, auto ei käivitu :( Natuke aega käivitasin kui loobusin ja võtsin teise auto, lootes et kui tagasi tulen, siis äkki läheb käima vms. Kahe tunni pärast käivitades ilusti, bensupump tegi häält esimest korda süüdet sisse pannes ning pärast enam ei teinud, nagu tavaliselt. Ma eeldan et kui surve üleval siis ta enam ei töööta? Igaljuhul käivitasin väga tükk aega. Lõpuks hakkas mingit siutsu tegema, nagu silindrit oleks kütet täis ja lõi tagasi või ma ei oska seletada. Nagu ühtlase käivitamise ajal korraks teeb siuts vms.
Täna sai päeval üks 100km ots tehtud ja mittemidagi viga ei olnud. Käivitus ideaalselt ning mootor töötas puhtalt nagu alati.
Nagu eelmises postituses öeldud, siis enne vaid kaks korda nii teinud et vajab natukene pikemat käivitust kui tavaliselt. Ning ühekorra vajas paar minutit käivitamist. Kuid siis on alati ilusti käima läinud, rohkem pole kuidagi streikinud. Arvasin et äkki tõmbas kuidagi õhu vahele vms.
Aku on tal vägahea ja mootori pöörded käivitades päris kiired.
Palun kõikide abi, nõuandeid, kogemusi. Midaiganes, mis tal viga olla võib?
Aitäh!
Indrek.
Viimati muutis IndrekJ, 12.04.2012 19:53 10, muudetud 1 kord kokku.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E36 2.0 110kw 92a. EI KÄIVITU ! :(
Postitus Postitas jargo »
eks vist hakkab bensiinipump minema.olen sellist jama korduvalt kohanud.
kui enam ei käivitu,siis koputa altpoolt käega tugevalt vastu paaki.vaata kas siis käleb tööle?kui läheb,siis bensiinipumba harjad kulunud.koputades põruvad harjad vastu rootorit.edasi jääb ilusti tööle,kuna pööreldel pumbal vibra sees ja liigutab ise harjasi.
ega nii kaua sõita ei saa,kuid tean nii mõndagi, kes on kuid sellisena edasi lasknud.
olen ka kohanud sellist jama ,et kohati ei tule bensiinipumba releele toide peale.või tähendab,et miinus.ajust lihtsalt ei anta alati signaali läbi.see natuke keerulisem probleem.lihtsalt kohati toimib ja siis kohati jälle ei toimi.
330ci 6k man
tigekala
Postitus Postitas tigekala »
Võta pump välja ka lase vool peale, kui see töötab siis vaata testriga kas vool pumbani jõuab üldse paagi juures olevast pistikust. Kui seal kõik korras siis tuleb mingi muu põhjus leida, tundub, küll et võib pumba jama olla.
IndrekJ
Koputamine ei aidanud mitte midagi. Kütusepump tegi endiselt esimest korda süüte sisse panned häält. Hiljem enam mitte.
IndrekJ
Säde puudub! Mis tal siis nüüd häda võib olla? Võntvõlli asendi andur? Nukkvõlli asendi andur?
Äkki hoopis midagi signaga seotud? Rääkisin et leidsin selle nupu armatuuri alt, peale mida signa töölepingu lõpetas. Kuid nüüd vahepeal jälle tööle hakkas. Ja mõnikord jälle ei töötanud (ei käinud iseloomulikku heli uste avamisel ning sulgemisel) Hetkel ta kah ei tööta. Kas võib asi signaga seotud olla? Ma kahtlen selles, miks tea peaks niimoodi jamaa hakkama. Kuid kõik on võimalik?
Teie komentaarid?
Indrek.
IndrekJ
Lahmisin tühja arvan. Signaga ta ei saa ju seotud olla väga kui ta mul alguses kaks korda vaid natukene pikemalt käivitus kui tavaliselt. Mingi mõned sekundid. Ning ühekorra jamanud kuni 3-4min ja käima läinud. Ning peale seda veel mitu sada km sõitnud ja nüüd enam ei lähe üldse.
IndrekJ
Mis neil tüüpvead võivad olla? Vända andur? Mootori mass? Veel midagi?
IndrekJ
Kisun täna vända anduri maha ja proovin mõne signaali ära mõõta + takistuse.
Kas keegi oskab kindlalt öelda mis andur ta on? Peaks olema induktiiv andur aga täiesti 100 protsenti kindel ei ole.
IndrekJ
Vända andur on maas.
Juhe vända anduri küljes oli niii ära oksudeerunud et lihtsalt tuli küljest ära. Loodan siis et on ikka selle viga. Igaljuhul nüüd on uut vaja ning asun vändaanduri otsingutele. Kel pakkuda andku teada!
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
kohilapoy kirjutas:Vända andur on maas.
Vända ja nukaandurid on selle moto üldlevinud probleem-sellest tekivad ka käivitusanomaaliad.
Pump lööbki alguses surve üles-see on normaalne nähtus.
E36 m50b20
IndrekJ
Heix kirjutas:
Peaksin nukaanduri kah siis maha võtma ja üle vaatama?
Aitähh ühe kindlustava vastuse eest :)
Uus nukaandur külge saab, eks siis paistab, mis edasi saab.
Heix
kohilapoy kirjutas:
Heix kirjutas:
Ja andurite otsingutel soovitaks ikkagi osta uus andur kuna nad ju väga palju ei maksa ka....ja kasutatuga alati selline võimalus et nädal aega hiljem sama teema ja siis pole kellegi peale näpuga näidata.
E36 m50b20
IndrekJ
Ladu24 vaatasin et 60 euri. See veits liiga suur summa minujaoks.
Heix
kohilapoy kirjutas:Ladu24 vaatasin et 60 euri. See veits liiga suur summa minujaoks.
küsi atlant varuosad,minuteada foorumikasutaja Edson520 ja saad foorumisoodustust ka ja pealegi seal tunduvad üsna head pakkumised olema...
E36 m50b20
IndrekJ
Sain 32 euriga uue autospetsialistist. Nende jutujärgi pidi ka kvaliteetne tootja olema :)
IndrekJ
Re: E36 2.0 110kw 92a. Ei käivitu! KORRAS!
Copyn siis otse enda auto teemast teksti siia:
Sain kätte vända anduri. Esimese raksuga peale pannes läks plaks magnet vastu seda ratast ning poldiauk oli nii valesti et kinnitada ei saanud ploki külge teda ning juhe oli ka lühem. piix, sain vale asja. Ilmselt siis vanosega variandi oma ma arvan. Seal autospetsialistis on ikka spetsialistid küll koos ma ütlen. Alguses öeldi et varuosa jõuab kella kolmeks. Kätte sain peale tundi aega ootamist. Ja siis ka vale. Hästiläheb.
Igaljuhul ei saanud nii asja jätta ning tahtsin proovida ikkagi, äkki läheb selle anduriga ka käima. Panin siis 4 täpses mõõdus seibi vahele (volvo õliseibid) ning jätsin ta sinna lahtiselt sisse, ei kinnitanud. Proovisin. Plaks pill käib poolest pöördest.
Niiet vähemalt on teada, et oligi selle viga ning nüüd korras. Tuleb lihtsalt välja mõelda, kas suudan ta kuidag isinna külge kombineerida või saadan tagasi ja seisab veel bemm mõned päevad. Sest vaevalt neil kohapeal uus olemas on..
Ajab vanduma küll, aga mis teha.
TEEMA VÕIB LUKKU PANNA!!
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Saada tagasi ja pikalt. Ja küsi raha ka tagasi.
Küsi varuosa http://www.autoint.ee" onclick="window.open(this.href);return false; või siit foorumist kasutaja eero käest, saad õige jupi ja kiirelt. Ilmselt neil ka laos olemas selline vidin.
IndrekJ
Tellisin uue neilt. Kallima variandi, kuid saan sama hinnaga.
Hetkel bemm sellises seisus. Ette said tutikad suunatuled, stange alumine äär sai üle värvitud, udukad ees ning eest madalam (tegelikult on madalam kui pildil, sest ebatasasel pinnasel auto).
Nüüd peaks vist taha kitsama profiiliga rehvi panema?
Arvan et peaks suundadele mingi tooni ka peale panema kilega?
On mõtet neerud mustaks värvida?
Juhiukse vahetan, liistu ja el. aknad paigaldan uuel nädalal. Siis läheb auto ka ülevaatusele.
jaano90
Postitus Postitas jaano90 »
kohilapoy kirjutas:Tellisin uue neilt. Kallima variandi, kuid saan sama hinnaga.
Sellejaoks on eraldi teema: http://foorum.bmwclub.ee/viewforum.php?f=4" onclick="window.open(this.href);return false;
IndrekJ
Vabandused. Teema täitsa olemas, olen väsinud peaga sassi ajanud teemad. selle teema võiks lukku panna :)
