Bmw 525 ix kolmandasilindriga probleem ......
Bmw 525 ix 1992 aasta 2,5 141kw,e34 kerega mootor jäi uimaseks ja hakkas turtsuma nagu viskab ühe silindri tagant ära madaladel pööretel.Läksingi siis garaazi arvasin et surve sees,radikas survet pold.Hakkasin siis küünalde kallale asuma,need nägid väga vanad ja väsinud välja.Aga huvitavaks muutus asi siis kui kolmanda silindrini jõudsin.Kolmandas silindris oleks nagu õli sees sest küünal tilkus õlist.Teised küündlad kõik korras puhastatud,niikaua kuni saan kuskilt Raktoomist või poest uued.Mis võib selle kolmanda silidri probleemid olla.Sõitsin ka peale küünalde puhastust paar kilomeetrit,auto tõmmas hästi ja käis ilusti kuni selle hetkeni kui maja ette tagasi jõudsin.Siis jälle turtsutab plärtsutab.Ange palun nõu mis võib selle kolmanda silidriga olla et see küünal õlist uppus,kirjutage nii nende probleemidest kui lahendustest mida ette võtta.Ette tänades Jaanus
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Re: Bmw 525 ix kolmandasilindriga probleem ......
Klapikambrikaane tihend läbi ja sealt läheb õli ümber küünla ja piibu. Aitab tihendi vahetus+küünla kanali ja piibu puhastamine. Halvemal juhul laguneb süütepooli kumm ära, kui liiga kaua õli sees olnud.
probleem 1992 525 ix ei saa soomes immot maha ,kas oleks keegi tuttav soome poolel kes v6iks aidata immo maha v6tta rahas ei ole kysimus.l
