K: E46 navigatsiooniga raadio kohta
Arx700
Postitus Postitas Arx700 »
Selline probleem siis et:
BMW navigatsioon system, millel on naviatsioon plokk ja raadio plokk bagasnikus otsustas lakkata töötamast.
Kui aku juhe maha võtta või kui auto pikemalt seisab ilmub alguses ekraanile ka AUDIO kiri, siis saab veel valida AUTOSTORE ja mõni hetk hiljem kaob ekraanilt kõik mis on raadio funktsioonidega seotud.
Navigatsiooni, pardakompuutri ja teised funktsioonid jäävad kõik tööle.
Oskab keegi äkki aidata või on kellelgi veel selliseid probleeme esinenud-mida tegite?
TERV Arx
Kohe häbi on kui ei oma BMW-d
Hetkel omatava auto pilt on avataril.
Pleiks
Re: K: E46 navigatsiooniga raadio kohta
Postitus Postitas Pleiks »
Arx700 kirjutas:Selline probleem siis et:
TERV Arx
olen sellest juba pikalt kirjutanud pane otsingusse ja loe sealt ei hakka uuesti kõike seda jälle trükkima!
BMW 2,8l....142kw.... Play
kristjanpollu
Postitus Postitas kristjanpollu »
Kas oled targemaks ka saanud? .. mul sama teema e46 330td kais turbo remondis ja tagasi tulles oli kadund koik mis raadioga seotud. Navi ja asjad koik tootavad. Ekraan jne. Proovisin foorumist otsida aga midagi konkreetset silma ei hakanud.
325td->325tds
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
kristjanpollu kirjutas:Kas oled targemaks ka saanud? .. mul sama teema e46 330td kais turbo remondis ja tagasi tulles oli kadund koik mis raadioga seotud. Navi ja asjad koik tootavad. Ekraan jne. Proovisin foorumist otsida aga midagi konkreetset silma ei hakanud.
Kas Arx on targemaks saanud? Kuupäev ikka vaatasid? :mrgreen:
kristjanpollu
Olgem ausad .... ei vaadanud :D
325td->325tds
kristjanpollu
Aga kellelgi siis on kogemust old või oskab öelda mida kontrollida/vaadata?
Ette tänades
325td->325tds
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Raadioplokk, selle kaitse ja ühendus tasuks üle kontrollida.
tehva17
Postitus Postitas tehva17 »
mul sama,käis turbo vahetuses,ja peale seda raadio täiesti vait.ei tööta navi ega midagi:S..on ainult valgustus?
E46 330D
Valge BMW
Peamine sõiduk: BMW 328
Postitus Postitas Valge BMW »
Mul oli sama mure kuid võtsin selle ploki tagant välja ja seal olid paar joodet lahti. Sai need üle joodetud ja nüüd üle aasta mängib korralikult.
