rubriik "rumal küsimus"
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kas e36 püsikiiruse hoidja ja bensupump on kuidagi omavahel seotud? :roll:
Viimati muutis MargusA, 21.04.2012 19:39 46, muudetud 1 kord kokku.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
margusa kirjutas:Kas e36 püsikiiruse hoidja on kuidagi omavahel seotud? :roll:
Millega? Et seotud olla omavahel, peab olema kaks asja! Üks on püsikiirusehoidja ja teine...?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
parandasin oma eelmist postitust :D vabandust :)
Drenkhaano
Postitus Postitas Drenkhaano »
ivorturb12 kirjutas:
nihujaa kirjutas:
nihujaa kirjutas:Mis võib autol viga olla, et vahepeal 2 või 3 käiguga sõites ühtlase gaasiga hakkab jõnksutama ?
Tegu e34 524td
Ikka sama asi, aga ainult vihmase ilmaga, samuti ei toimi spido vihmaste ilmadega.
Spidol vaata üle diffrisse jooksev juhe ja pistik.
nii kui spido tööle hakkas, hakkas mootor ka ilusti töötama, mis viga võib olla ?
Endal juhe koos ? Mingi andur annab valesignaaali ? Aga mis andur ?
No-Fear
Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
Postitus Postitas No-Fear »
Mis värvi juhtmed lähevad e36 juhiukse elektriakna tõstukisse?
Äkki on kellelgi pildi võimidagi pakkuda ;)
ette tänades
Bmw E34 520i Sedaan
joffe
Telefon: 56623817
margusa kirjutas:Kas e36 püsikiiruse hoidja ja bensupump on kuidagi omavahel seotud? :roll:
Ei tohiks, bensupump töötab ikka omasoodu ja ta minu arust üldse kas töötab või ei tööta. Ma mõtlen seda, et mingeid regulaatoreid tal pole.
Donald
Postitus Postitas Donald »
325tds, kickdowni tehes kasvavad pöörded aga kiirus mitte, korra gaasi järgi andes vahetab üles käigu ja hakkab liikuma ka. Mis viga on? Peab käigukasti vahetama hakkama?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
hainz kirjutas:Tahaks teada, kas e36 kupeel, sedaanil ja touringul on tagavedrud ja amordid samad? Tahaks kupeele panna touringu vedrusid ja sedaani amorte ning kas esiamordid kupeel ja sedaanil ühilduvad?
Touringu tagavedrud võivad olla suts tugevamad. Vähemalt mina enese omale panin tugevamad. Ürita neilt mõni kood leida ja siis ehk google aitab.
Touring ju kaubaauto ;)
jJanno
exTouring
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Kus taastatakse Tallinnas mõistliku hinnaga spido kompuutri diplei surnud piksleid?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Võid uurida kasutaja Maximaator käest :!:
kuuki
Postitus Postitas kuuki »
Mu e34 touringul on pandud tavavedrustus taha (nivookate asemele) nüüd on tagumik väga maas ja kui inimesed peal viskab susp leveling errori ka ette(ju siis pole andurit maha võetud).
Küsimus järgmine kas peaksin vahetama ainult vedru välja või amordid ka? Nivoo süsteemi ei jäksa küll tagasi panna.
BMW 525i e34 Touring 92' 141kw > e36 318i atm touring 97'
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
kas e38 on võimalik kuskilt coile saada?
mingit linki kellelgi?
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Googel.com-i ise kasutada ei oska ?
http://www.modbargains.com/_e/E38_1995_ ... 11_01_.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://thesuspensionsource.mybigcommerc ... lover-kit/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jne, jne, jne
fedja
tänud.
ei oska :(
fedja
mida arvata topran lambdast?
tasub osta?
sõber guugel eriti ei aita.
darkie
Lambda osta ikka originaal. Oleneb mis su autol peal on kas Siemens või Bosch, vana järgi osta uus. A-osa st-
fedja
need odavad siis üldse ei toimi või mis?
darkie
Räägivad jah, et ei pea vastu. Osta üks kord ja korralik :)
fedja
tartust lammarist saaks lihtsalt 10 euriga...
mõtlesin et pole suur summa ja võiks siiski proovida.
korralikud vist 100 eur kandis..
mustkast
Postitus Postitas mustkast »
Kas just. Enda masinale sain Boschi lambda 70 eurooplase eest atlant varuosadest.
fedja
nii nüüd kiire küsimus,kas 5 er lambda istub pesasse sisse?
tean,et pistik erinev,kuid see pole mingi probleem.
jutt siis e36.
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
alarh kirjutas:Kuidas mõjub atm kastile, kui temaga pukseerida teist sõiduautot? Mida peaks silmas pidama jne?
Minul on ka üks tuttav, kes automaatkastiga E46 330'ga midagi pukseerida ei taha. On neil kartustel tõepõhi all või mitte?
E36 328i
keeRISTOrm
Loogiliselt mõeldes ei tohiks olla, aga pead ei anna.
Mul on sõber oma E38 750 automaadiga mitu korda ja päris pikalt pukseerinud, pole küll mingit anomaaliat esinenud.
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Kui käru julgete vedada, siis julgege ka teist autot vedada (vahet ju tegelikult ei ole)
Mitmeid kordi tutvusringkonnas sarnaseid teemasi olnud, et automaadiga ei tohi vedada, kuid samas samad inimesed burnouti teha julgevad oma automaadiga :lol: Raske kommenteerida...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Ma olen kuulnud sellist juttu,et pukseerimine on lõppenud kasti remondiga,kuna pukseeritav ei ole osanud taga olla,ehk siis köis ei ole pidevalt pinge all.Käib see just linnas pukseerimise kohta.See jõnksutamine ei pidavat kastile üldse hea olema.
alarh
Postitus Postitas alarh »
Ma ise kardaksin ka just selle pärast, et pukseerides ei ole auto üldjuhul jäigalt taga, nagu käru. Ehk see lõdvaks-pingule-lõdvaks-pingule peakski minuarust kastile hakkama. Sai õnneks hangitud maastur ja treiler ja sai asi niimoodi lahendatud!
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Tegelikult peaks vist haagist vedades(vahet pole millist) manuaal resiimi kasutama. Kunagi nagu oleks kuulnud.
enrico-
Pukseeritav ja pukseeria võiksid osata oma tegevust... Olen isegi mitmeid kordi näinud oskamatuid inimesi pukseerimas.
Vaikselt ajad köie pingule ja siis hakkad vedama ja kui pidurdada vaja, siis tagumine pidurdab. Samas kõik ei oska/viitsi nii rahulikult :D
Telefon: 58150468
keeRISTOrm
OT: Ma olen kunagi kõrvalt näinud kuidas üks Audi S6 teist autot slepib. Unustas vist linnutee ja sõpaka ristis ära, et kedagi veab ja tegi põhjagaasi stardi :lol: Väga inetu vaatepilt.
Aga nagu enne öeldud siis sleppides peab tagumine auto esimest juhtima.
No-Fear
Kui suur on 523 küttekulu kui rahulikult sõita 1997 a ?
Bmw E34 520i Sedaan
