E30 aku tühi, uksed lukus, lukud puruks.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Auto seisis talve läbi parklas ja nüüd paistab ta ennast ise põhjalikult vargakindlaks olevat teinud.
Nimelt kunagi on pätipoisid kruvikeerajaga ära äestanud kõik ukselukud ja need ei toimi. Siiani olen kasutanud puldist kesklukku, aga aku on talvega tühjaks tiksunud.
Kuidas nüüd edasi toimetama peaks? Kas küljeklaas sisse lüüa ja pärast aku laadimist uus panna?
Soovitati ka e30club'ist, et võib proovida krokodille generaatori soolika peale ühendada ja teise masinaga proovida akut turgutada. On kellelgi kogemust sellega? Ise peast küll ei mäleta, kas genekast tuleb juhe otse akule või käib ta veel kuskilt läbi.
Altpoolt akule endale igatahes ligi ei pääse, selleks peaks käed ahvi moodi painduma.
Palun ideid!
jõmmu4
Re: E30 aku tühi, uksed lukus, lukud puruks.
Postitus Postitas jõmmu4 »
Kuskilt on meelde jäänud,et numbri tuledest saab voolu peale lasta ja siis saad uksed puldist lahti.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
illukas316
EDIT:
Kõvasti WD40 juhipoolsesse lukku ja õnnestus lahti keerata lõpuks. Lukku ta ikka keerama ei hakanud, aga esialgu piisab. Problem solved.
Ma kahtlen, kas nendel akuga ühendust on enne kui tulede lüliti on suletud. Muidu peaks nad ju pidevalt põlema.
jõmmu4 kirjutas:Kuskilt on meelde jäänud,et numbri tuledest saab voolu peale lasta ja siis saad uksed puldist lahti.
